Прошивки Январь 5.1
как не поймете -сравнить может только автор ,или тот кто у него покупал,а таковых очень мало.
а сравнивать с тем что взято в инете -не есть истина !
наверняка напрягает вас горячий пуск с 3-го раза прошивок на базе " Т",так и без сравнения скажу -это глючные прошивки.!
Изменено пользователем тас
Здравствуйте, есть у кого нибудь прошивка под 61 январь без датчика детонации? Дело в том, что походу в мозгах сгорел канал детонации, ацп по нулям. Ставил другие мозги - все норм. Ну и соответственно немного проезжая, выскакивает ошибка низкий уровень шума двигателя, и авто тупит.
дешевле прикупить эбу ,чем ремонтировать двс.
ну если только для себя любимого,который сам себе будет каналом детонации ,то поправить можно .
тас. У него нулевой уровень шума, что там ремонтировать? Надо посмотреть какая микросхема стоит в ЭБУ по каналу ДД.
Изменено пользователем strannik-62-
Отключи в ctp флаг и будет тебе прошивка без ДД.
Класика давно на 73ем блоке без ДД бегают.
Ну конечно отключить проще, чем починить или подобрать правильную прошивку.
привет парни подскажите как и с помощью чего переключается двух режимная прошивка газ бензин авто 21093i гбо 3 го покаления мозги я 5.1 61
Можно через реле.
можно и без реле поменяв местами положение прошивок во флеши.
А мозги уже не будут переходить в аварийный режим и делать зажигание позднее?
А условия дед мороз подарком на Новый Год починит??? Совет - читайте что пишут профи. Не стоит экспериментировать на ДВС-он у Вас один.Отключать ошибки-работа ШИНОЧИПОВЩИКОВ,да еще в халявном типа редахтуре ЧТП 3.21 или 4 Изменено пользователем Pers_77999
При не грамотном отключении чего либо, они ("мозги") будут находиться постоянно в аварийном режиме.
Во многих софтах отключив ошибку вы не отключите алгоритм работы.
Для примера, любителям все отключать в ошибках и масках, отключите на боше 797 датчик фаз, удалите его из всех ошибок и масок. И получите долгий запуск и перерасход топлива.
Точно,так и есть!
парни поделитесь прошивкой январь 5.1 16 клапанов 1.5 литра под распредвал 9,15-284
