Прошивки Январь 5.1
Всем Здравствуйте!
Я новичек здесь,приобрел ваз 21102(99г,двигатель 8кл инж21083 вроде,не очень понимаю отличия от 2111) с бошем 1.5.4-20.Заменил его на январь 5.1.1-71,с переделкой провода к ДД-так как стоял ДД нового образца а бош его не видит+возможность прошиваться.Прошивка стоит я так понял родная,хозяин января не прошивал его j5v13i02.
 Скажите,есть ли смысл ее менять на иную?Пока не обкатал ее в сущности,так как полно других проблем с ремонтом авто.Мало интересуют гонки,больше мягкая-ровная работа на хх,экономичность,чтобы не звенили там пальцы,и не было проблем с заводом от -30 до + 30.А лучше всего вмеру динамичную без потери сильно экономичности и других проблем?
Вроде самая экономичная и проверенная в разных режимах j5v13i29,что о ней скажите?Есть ли у нее минусы,лучше ли она чем i02 или смысла нет особо?
Изменено пользователем machsp
Всем Здравствуйте!
ставил очень давно и29 - проехали на ней 400км и снесли по приезду в другой город .
как обьяснил хозяин ,что на высоких оборотах был  детон -я конечно не поверил -отнес к не желанию оплатить работу .
Здравствуйте. Такая проблема, авто с двигателем 1.5 8кл и эбу январь 5.1.1, 2111-1411020-71 установил кондиционер панасоник с приоры, при подаче + на 47 контакт не происходит поднятия оборотов и следственно не появляется - на 25 контакте, то есть кондиционер запустить можно в обход эбу, подскажите может это в самой прошивке отключено? Поделетись прошивкой которая поддерживает кондиционер. Поиском пробывал результата 0. Заранее спасибо
Изменено пользователем shatun
А прошивка какая стоит ? , если ЭБУ прошит родной прошивкой J5V13i02 (или J5V13h02 , J5V13f02 ) или что другое на базе этого то они кондёр не поддерживают , кондёр поддерживает прошивка J5V13L05 .
Прошивка серийная для J5.1.1-71
j5v13l05.zip
attachicon.gifj5v13l05.zip
спасибо, да действительно в блоке прошивка была не поддерживающая кондер
 приобрел прошивку на ваз 21103 январь5.1.2-71 провалы при разгоне возможны на авто после прошивки?
Всем привет!может кто поможет!?   нужно стоковую прошивку доработать, умер дк, чтобы остался расход и динамика  ...галки  снял,и в ошибках тож...что еще надо корректировать??? проша помойму 3  стоковая   41 блок   1.5   16кл     ----    J5v05j16     надо сделать без  ДК   вообще.....  МОЖНО  ????   и чтоб ничего не регулировать)))  ваз 2112    1.5  16   январь 5.1   41 блок  все сток,  кроме  ДК ,он мертв, помогите кому не очень трудно)  СПАСИБО!!!
КАК ВСТАВИТЬ прошивку  не пойму(((
а подскажите плиз как отрегулировать со,или газоанализатор нужен???или может есть уже отрегулированная такаяже  только  без дк?
что значит убрать дк и ничего не регулировать??
Либо дк - либо со корректор по газику.
спасибо,может про регулировку подробней раскажите?!
или может есть готовая??? чтоб залить и не парится???
если не регулировать со  чем это грозит???
Есть же заводские РСО-шные!!!
А может проще заменить ДК и не мучать бедную собачку?
рсо-шные...-прошивки???или...??
хочу без дк.....с нашими запчастями потом менять  каждый месяц))) ...накладноооо...
Привет всем!!! Ребят подскажите в каком посту имееться прошивка под турбо мотор???? двиг 2112 -16- 1,5 январь 51, 41!!!! Зарание спасибо!!
как   СО   отрегулировать  без ДК,  какой  прогой  лучше???
Любой диагностической программой которая это может.
А про газоанализотор вы... забыли!!!
