ra9cbt Опубликовано 14 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 Любой диагностической программой которая это может. я понял.....какие значения меняются???длительность впрыска или еще что??? блок надо ставить в режим програмирования..перед этим??? подробней можно!?!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kozyr_77 Опубликовано 14 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 А про газоанализотор вы... забыли!!! Навряд ли он его купит. А вам ra9cbt лучше съездить в сервис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Навряд ли он его купит. А вам ra9cbt лучше съездить в сервис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra9cbt Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 так то сам хотел разобраться,что имеено регулируется.....ВЫ что все не в курсе!!! в сервис ток и можете отправлять....я понял что смотреть по газику надо,а какие параметры менять надо??кто хочет отправить меня на сто лучше не отвечайте ВООБЩЕ! ДО СТО Я И БЕЗ ВАС ДОЕДУ СПОКОЙНО, НЕ НАПРЯГАЙТЕСЬ ЗРЯ!!!Дорогу знаю))) пожалуйсто тока по существу, если можно ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAI Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Открываешь в диагностической программе "Управление ИМ (исполнительными механизмами)". Там находишь регулировку СО и двигаешь ползунок и ставишь нужные цифры. При этом смотришь на показания газика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra9cbt Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Открываешь в диагностической программе "Управление ИМ (исполнительными механизмами)". Там находишь регулировку СО и двигаешь ползунок и ставишь нужные цифры. При этом смотришь на показания газика. много хорошего о ВАС слышал, может подскажите как проще и без газика настроить, или может есть средние показатели, или может готовые проши,или все равно надо подстраивать???дк сдох,проша была не пойми что..... залил сток,в настройках отключил дк и все ошибки по дк...корекция СО надо галку поставить,если дк сдох???если не трудно подскажите..ПРОШивку поставил J5v05j16 ...какие отзывы о ней...41блок, я 5.1.. какой прогой лучше и проще для ваз 2112 я 5.1...41 крутить ползунок...и если есть у кого поделитесь пожалуйсто ..у меня usb-адаптер по К-линиии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAI Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 1. Если познаний в этой области нет, то самый простой вариант, это поставить прошивку J5V05N35 (последняя серийка). Купить ДК. На J5v05j16 настроить СО не получится, какие бы галки в ней не ставили. 2. Купить, скачать прошивку с настройкой СО на Ваш мотор и дальше как получится. 3. Прога пойдет любая. Лишь бы работала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimych5700 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 1. Если познаний в этой области нет, то самый простой вариант, это поставить прошивку J5V05N35 (последняя серийка). Купить ДК. На J5v05j16 настроить СО не получится, какие бы галки в ней не ставили. 2. Купить, скачать прошивку с настройкой СО на Ваш мотор и дальше как получится. 3. Прога пойдет любая. Лишь бы работала. Что-то Вам в личку не могу написать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAI Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 почистил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra9cbt Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 1. Если познаний в этой области нет, то самый простой вариант, это поставить прошивку J5V05N35 (последняя серийка). Купить ДК. На J5v05j16 настроить СО не получится, какие бы галки в ней не ставили. 2. Купить, скачать прошивку с настройкой СО на Ваш мотор и дальше как получится. 3. Прога пойдет любая. Лишь бы работала. 1.получается моя прошивка регулируется только датчиком кислорода....и ни как иначе???а если я дк отключил....как двиг себя поведет....вроде все норм...робит 2.J5V05N35---на этой прошивке есть регулировка СО ???И нормально она встанет на 41 блок я 5.1 3.прогой не поделитесь самой простой для регулировки СО ??? 4.J5V05N35-----В этой прошивке в стоке если дк отключить какие значения будут по умолчанию....и надо ли заливать чистый епром я тож хотел ....не смог написать.. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА КОНСУЛЬТАЦИЮ)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAI Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 (изменено) 1.получается моя прошивка регулируется только датчиком кислорода....и ни как иначе???а если я дк отключил....как двиг себя поведет....вроде все норм...робит 2.J5V05N35---на этой прошивке есть регулировка СО ???И нормально она встанет на 41 блок я 5.1 3.прогой не поделитесь самой простой для регулировки СО ??? 4.J5V05N35-----В этой прошивке в стоке если дк отключить какие значения будут по умолчанию....и надо ли заливать чистый епром я тож хотел ....не смог написать.. 1. да. отключение дк без регулировки со чревато последствиями. 2. нет. встанет нормально. 3. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/47-программы-диагностики-ваз/ 4. не нужно ничего отключать в этой прошивке. лучше найдите прошивку с регулировкой со и газик. Изменено 15 июня, 2015 пользователем LAI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra9cbt Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 1. да. отключение дк без регулировки со чревато последствиями. 2. нет. встанет нормально. 3. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/47-программы-диагностики-ваз/ 4. не нужно ничего отключать в этой прошивке. лучше найдите прошивку с регулировкой со и газик. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!Хоть один человек внятно все рассказал и не отправил на СТО ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra9cbt Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 ТАК я и не нашел ни в одной проге регулировку СО ((( ,ВЕЗДЕ форсунки,бензонасосы ,вентилятоы и т.д. ,а СО НЕТУ,или я не там блин смотрю,или чето не догоняю ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAI Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 (изменено) Смотрите не ту прошивку. J5V07G26 если нужно прошивку с регулировкой со, то эта подойдет. Изменено 15 июня, 2015 пользователем LAI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra9cbt Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Смотрите не ту прошивку. J5V07G26 если нужно прошивку с регулировкой со, то эта подойдет. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimych5700 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 спасибо Слежу за темой, жду результат. (тоже интересно по СО) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra9cbt Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 спасибо нужно россию 83....я правильно понял??? тогда появляется вкладка регулировки СО, И СО РЕГУЛИРУЮТ на хол.ходе...или на всем диапазоне оборотов? J5V07G26---она же на 71 блок.....а,на 41 встанет она норм??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra9cbt Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 еепром чистый нужно заливать?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
titok_01 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Епром почисти и лей прошивку прошивка должна быть нормы токсичности России 83 Diagnostic Tool v1.3.1 програмка том найдешь регулировку со Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra9cbt Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Епром почисти и лей прошивку прошивка должна быть нормы токсичности России 83 Diagnostic Tool v1.3.1 програмка том найдешь регулировку со спасибо,а как его чистить(епром) посоветуйте удачную прошивку на я 5.1 41блок , ваз2112 1.5 16клопов дк сдох,с регулировкой СО, ЭКОНОМ желательно(до работы ездить), россия 83 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
