sablezis Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 (изменено) В 21.07.2015 в 07:28, timka сказал: А 116 случаем не китайский ? он в Тольяти 2000р стоит , а дтв есть и в 037 он просто не используетья в старых системах с 55-контактным Эбу кроме ЭБУ BOSCH MП-7.0 . Нет не китай я читал статью отличий ДМРВ китайских от оригинальных. Да и брал в ЛАДА ДЕТАЛЬ у них девиз типо оригинал) И было это еще в ноябре 2014. Тогда цены другие были сам знаешь. А на счет информации про ДТВ спасибо, не знал что он был в 037. Изменено 21 июля, 2015 пользователем sablezis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 В 21.07.2015 в 07:30, sablezis сказал: Нет не китай я читал статью отличий ДМРВ китайских от оригинальных. Да и брал в ЛАДА ДЕТАЛЬ у них девиз типо оригинал) И было это еще в ноябре 2014. Тогда цены другие были сам знаешь. В то время на авто-рынке и у меня 037 стоил 2000-2100 , а в магазинах в том числе и в Лада Дедаль цены были космическими . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergLomaster Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Доброго времени суток, форумчане. Имеем вопрос- ваз 21103 1.5 16v, поставил серийную прошивку ....М30, машинка работает как положено, никаких отклонений, если не считать немного "задушенную" динамику. При установке коммерческой прошивки ...Н88, без ДК, существенно улучшается динамика, двигатель работает намного мягче, но имеет место быть такая бяка: при любой температуре, когда вздумается, начинается жуткая раскачка оборотов ХХ. Пропадает такой "подарок" также внезапно, как и появляется. Пробовал прошивку на базе G26, на ней загорается чек с ошибками по ДПКВ и ДФ. На серийной прошивке за тысячу пробега ни одного "косяка" по работе двигателя! Если кто сталкивался с такими "приколами" подскажите в чём проблема? Коммерческие прошивки с очень положительными отзывами. Или всё-таки без коррекции оных не обойтись? Да, ЭБУ Январь 5.1 2112......41. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannik-62- Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 На эти блоки делаю на базе Т01, косяков не замечено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 В 31.07.2015 в 19:47, SergLomaster сказал: Доброго времени суток, форумчане. Имеем вопрос- ваз 21103 1.5 16v, поставил серийную прошивку ....М30, машинка работает как положено, никаких отклонений, если не считать немного "задушенную" динамику. При установке коммерческой прошивки ...Н88, без ДК, существенно улучшается динамика, двигатель работает намного мягче, но имеет место быть такая бяка: при любой температуре, когда вздумается, начинается жуткая раскачка оборотов ХХ. Пропадает такой "подарок" также внезапно, как и появляется. Пробовал прошивку на базе G26, на ней загорается чек с ошибками по ДПКВ и ДФ. На серийной прошивке за тысячу пробега ни одного "косяка" по работе двигателя! Если кто сталкивался с такими "приколами" подскажите в чём проблема? Коммерческие прошивки с очень положительными отзывами. Или всё-таки без коррекции оных не обойтись? Да, ЭБУ Январь 5.1 2112......41. речь идет о коммерческих прошивках вами приобретеннных ,или коммерческих по названию их. за 13 лет от их выпуска оригинал то трудно уже найти имхо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergLomaster Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Прошивки приобретались лет десять назад. А вот на базе Т01 не стал пробовать, ну да исправлю упущение. Решил пробовать не столь "заезженые", как Т01, Т02, да видно они недоработанные. У меня сложилось впечатление, что прошивки редактировались под конкретные авто, а потом их пустили в продажу. Вот почему и поставил серийку, по идее если есть неисправности в системе управления двигателем, то на серийных прошивках всё "вылезет" наружу, однако на серийках полёт нормальный. Подкидывал контроллер бош, ни одного косяка в работе авто. Спасибо за ответы, всем удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al-31f Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Добрый день ! Поделитесь прошивкой J5D13T71 оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 в оригинале она косячная -запуск на горячею с 3 раза будет ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al-31f Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 А какой заменить, посоветуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 перенести калибровки т71 на сток ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al-31f Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Понятно, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taz16v Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 всем привет , нужна прошивка для января 5.1.1 под рессивер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zento Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Здравствуйте, какую прошивку залить в блок 5,1-61 что бы понимал ДМРВ 116? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 сменить тарировку под 116 нужно в редакторе из исходной . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 В 27.08.2015 в 14:22, Zento сказал: Здравствуйте, какую прошивку залить в блок 5,1-61 что бы понимал ДМРВ 116 Вам Нужна прошивка под Январь 5.1,что бы в конце было MAF116, но за нее просят от 1000 руб(авторская),фуфло даром дадут. Штирлиц!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Да и обязательно проверить АЦП покоя, о,996 - показания нового, более 1,035-пора менять! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zento Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 В 27.08.2015 в 17:19, Pers_77999 сказал: Вам Нужна прошивка под Январь 5.1,что бы в конце было MAF116, но за нее просят от 1000 руб(авторская),фуфло даром дадут. Штирлиц!!! А будет ли прошивка работать с датчиком температуры коротый стоит в ДМРВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kozyr_77 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Будет.В 037 тоже есть датчик температуры, только он не подключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zento Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 В 28.08.2015 в 08:53, kozyr_77 сказал: Будет.В 037 тоже есть датчик температуры, только он не подключен. Какой программой можно посмотреть показания датчика температуры? Ни одна программа на 5 январе не выдаёт показаний температуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 как можно выдать показания того чего нет или не подключено?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
