Прошивки Январь 5.1
здесь тема по прошивкам , а не по перепрограммированию !
все сам разобрался- считал флэш- у меня прошивка A5_07J28. я ее сохранил. может прошить стандартной самой последней J5V07J28? и чем она отличается от моей?
A5v07j28.bin
и вот эта прошивка пойдет для Январь 5.1.2 (2112-1411020-71)1.5 16кл
вроде пишут что хорошая- сам понятия не имею
J5D07Z11.bin
она под хороший 95 бензин )
не зная броду не лезьте в воду - в неизменном виде не подойдет для заливки в блок -нужен патч .
Изменено пользователем тас
ума пока мало для работы с прошивками- вот и прошу совета! у меня просто стояла указанная мной- сейчас залил стандартную J5v07j28 + J5v07j28а завел- пропала ошибка по низкому уровню шума ДД но обрыв цепи остался и появилась ошибка 1602.
да и моя стоявшая у меня прошивка- не пойму- там в сравнении со стоковой что изменено? или все в стоке?
и какая прошивка самая нормальная для экономичной езды как по городу, так и по трассе (но не тупила при обгонах) моя вроде нормальная А5_ которая но постоянно с ДД проблема...
патч для переделки прошивки под контроллер с новым каналом ДД?
да  патчем нужно пройтись  -патч я5-9011, скорее всего он не поможет, тк прошивка указанная выше коммерческая и место под патч скорее всего занято.
у меня с этой прошивкой еще есть еепром файл... и патчем ее переделал... но не буду заливать пока не буду уверен в ее нормальности!
а какая из стоковых самая нормальная? поставил стоковую 28- так авто заводится со второго или с третьего раза и то при помощи прогазовки...
может есть под мои потребности нормальная прошивка типа динамик эконом (такая как например z11) для Январь 5.1.2 (2112-1411020-71)1.5 16кл
вам бы не в прошивках счастье искать, а профессиональной диагностике сначала , а уж потом и прошивку под себя получить .
у нас в городе диагносты такие же как и я- зачем мне им переплачивать за установку софта- который я и сам смогу установить...
у нас не могут разобраться даже в причине появления ошибки обрыва цепи ДД... о чем с ними разговаривать то?
вот и спрашиваю про прошивку с минимальным расходом по городу и трассе , но при этом не теряющей динамики при обгонах...
 это потому ,что там стоит защита от изменения калибровок .
и этот софт не признан глючным то .
а глючные вот здесь !
глючные.rar
значит поставлю свою старую А5_07J28 которая и стояла... по расходу нормальная- подтупливала только на высоких оборотах при обгоне...
или подскажите или скиньте нормальную прошивку с указанными мной параметрами если Вам не сложно... (не обязательно с платного софта- просто чтобы нормально ездила и на высоких и не тупила при обгонах) у меня по городу не большой расход и по трассе был 6.7-6.9л при 130-140км/ч уже 7.3-7.5л
как только серийная  прошивка будет подвергнута исправлению глюков , она переходит в разряд коммерческих ,с вытекающими последствиями , их должен кто оплатить , а потом они уже переходят из рук в руки ,подвергаясь изменениям под себя , в итоге они  хороши под конкретное авто ,особенно с рсо .
так .что без индивидуальности не обойтись .
получается что вообще нет подходящей прошивки?
тогда возможно посмотреть мою прошивку? и если возможно -убрать тупление при обгонах? Вы же разбираетесь в этом в отличие от меня?
вот она
A5v07j28.bin
эта прошивка не нуждается в коррекции -единственное на оборотах около 4000 ,есть  провал по углу , так он нужен при максималке , подниму -в  итоге 5 передача 4-4.5  об возможен детон -  а если не поднять, то на пониженной  передаче тупняк .
 так вот, если реперный диск смещен у вас , то  этот затуп более заметен ,смотрите свое железо .
 насчет разбираетесь -ответ в подписи  наведите курсор на ник
поставил свою обратно- посмотрю завтра все метки...
Поставил я свою прошивку обратно- заводится с пол пинка, но ошибка по ДД осталась! Хотя железо- оно в полном порядке (метки в идеале-все как положено, проводка тоже... провод от колодки до ДД прозванивается идеально-коротышей или переломов нет вообще)... не пойму- получается програмная ошибка?
Скорее всего ДД не работает , поставь заведомо исправный ДД , смотреть по диагнозе АЦП канал ДД .
Вот прошивка пропатченая для проверки , если ни чего не изменится и будет валиться ошибка по низкому уровню ДД , тогда уже искать .
J5V07G26_HIP9011.BIN
attachicon.gifJ5V07G26_HIP9011.BIN
спасибо- проверю...
пропатченая под новый контроллер ДД? а так стоковая?
спасибо- проверю...
Да стоковая .
интересно- а моЯ под новый контроллер ДД?
Проверьте прошивку плиз. имеется авто 2112 16кл с ЭБУ Я5.1--41 от автэл, залил двухрежимку работает нормально хотя под новый канал дд не патчил похоже уже пропатчена ,но проблема в том что не сохраняется регулировка RCO .
В программах выставляю работает нормально ,но стоит выключить зажигание и значение СО сбрасывается на -0.004 ,раньше такого не было.
ДМРВ 037  ,ручной крутилки СО нет, eeprom ещё не чистил ,предпологаю что проблема в прошивке.
Проверьте плиз канал ДД под автэл ? и почему не сохраняется rco
прошивка прилагается https://yadi.sk/d/EUkLOXsqtJwmq
Изменено пользователем ziro03
