aleksnik Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 В 07.06.2020 в 19:18, тас сказал: посмотреть обучение можно Показать соберу данные, вставить с помощью ctp321 в регулирование ДК? правильно понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 (изменено) В 07.06.2020 в 19:23, aleksnik сказал: соберу данные, вставить с помощью ctp321 в регулирование ДК? правильно понимаю? Показать нет не правильно понимаете Изменено 8 июня, 2020 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksnik Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 (изменено) В 07.06.2020 в 19:29, тас сказал: потом сгенерите поправку бцн Показать да все понятно! сколь сжечь бенза или сколь проехать км? забыл указать у меня форсы бош 502, динамику и статику (в пуске менялись параметры) я менял, брал с 203 прошивки) Изменено 7 июня, 2020 пользователем aleksnik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 (изменено) В 07.06.2020 в 19:32, aleksnik сказал: да все понятно! сколь сжечь бенза или сколь проехать км? Показать чтобы добиться чего то нужно заплатить сразу или заниматься самому ( цена одинакова ) сообщения выходят за рамки темы - выхожу из переписки Изменено 7 июня, 2020 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksnik Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 В 07.06.2020 в 19:36, тас сказал: заплатить сразу Показать цена вопроса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 8 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 (изменено) В 07.06.2020 в 19:32, aleksnik сказал: да все понятно! сколь сжечь бенза или сколь проехать км? забыл указать у меня форсы бош 502, динамику и статику (в пуске менялись параметры) я менял, брал с 203 прошивки) Показать и какие значения статики и динамики выставили ? когда давление разное . вам нужно подстроить прошивку при смене форсов по производительности 126 и 132 (6 процентов разница) и никакой подбор вам не поможет - а может немного приблизить к желаемому результату . думаю что 30км хватит для сбора данных при правильно созданной прошивки для обучения. при наличии дк он все сам со временем поправит эту разницу , а вот на мощностом режиме нет - поэтому нужно катать во всем диапазоне работы дк исключив мощностной режим из работы . во время сбора обучения Изменено 8 июня, 2020 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksnik Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 В 08.06.2020 в 08:08, тас сказал: исключив мощностной режим из работы Показать исключив поставить туда 1 или 0? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixer Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 доброго времени суток, ищу прошивку на январь 5.1 блок 2112....41 двс 1.8 (супер авто) валы стандартные , есть ДК , без адсорбера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
technoartist Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Здравствуйте. Помогите найти автора этой прошивки. Или может у кого нибудь есть карты для ее редактирования. Суть в том что в принципе прошивка устраивала, но волею судьбы пришлось поставить 107 форсы, и теперь статику и динамику в нее не прописать никак... J5D13TU.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 заполните профиль полностью почему никак -она не перемешана ,нужно иметь карту под нее - она на основе то1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
technoartist Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 В 18.08.2020 в 17:42, тас сказал: заполните профиль полностью почему никак -она не перемешана ,нужно иметь карту под нее - она на основе то1 Показать профиль заполнил. карту под то1 также не удалось найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 динамики точной нет - поставил от смс - нужно все делать по шдк. J5D13TU-107.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
technoartist Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 тас, может все же картой поделитесь? откатать пока нет возможности. и еще, подскажите, может чего подкрутить - при запуске прогретого двигателя нужно ткнуть в педаль газа, иначе не заведется. на холодную схватывает сразу и работает. и вообще холостой поначалу неустойчивый - пытается на 600 оборотах тарахтеть и кое как не глохнет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 (изменено) когда успели прошивку поставить ? ваша система без дк - а пуск надо подбирать .а по сему без показаний для анализа что системе нужно - а это пальцем в небо - и это очень долго ( я столько не выпью-шутка ) наверно стоит и дроссель увеличенный , и валы и массы плохие и ацп дмрв в хлам . Изменено 19 августа, 2020 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
technoartist Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 тас, я просто о том что она и раньше себя вела так как я описал. а прошивку вашу сейчас ставлю. за сегодня поезжу, посмотрю. я открываю ее картой L25 и просто сравниваю со стандартом в части Пуска и перехода от Пуска к ХХ... Вижу разницу и пытаюсь понять где рылась моя собака)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 (изменено) В 19.08.2020 в 05:13, technoartist сказал: тас, я просто о том что она и раньше себя вела так как я описал. а прошивку вашу сейчас ставлю. за сегодня поезжу, посмотрю. я открываю ее картой L25 и просто сравниваю со стандартом в части Пуска и перехода от Пуска к ХХ... Вижу разницу и пытаюсь понять где рылась моя собака)) Показать так смените прошивку - под ту карту которая у вас есть и настраивайте - пока хватит терпения - онлайн вам в помощь или ставьте дк на время - собирайте обучение блока и применяйте его - только так вы сделаете свою прошивку Изменено 19 августа, 2020 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fits Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 Здравствуйте! Передал свою Оку под инжектор... под дад и дтв... мозги Январь 5.1-61... в интернете нашел прошивку... залил... но никаких приятных эмоций от поворота ключа зажигания не получил... бензонасос начинает работать постоянно... без остановки... искры нет, нет импульсов на открывание форсунок... ДПКВ работает, импульсы на разъеме ЭБУ присутствуют... менял местами два провода... то же самое... мне кажется, что прошивка кривая... хотелось бы услышать мнения опытных программистов... 09_09_2015.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fits Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Надоело заливать разные прошивки под ДАД и ДТВ (из открытых источников, халявные, которые не работают вообще)... плюнул на это дело, и загрузил в Январь 5.1 прошивку, которая была в купленном ЭБУ J5D13G30... машина завелась моментально... ДМРВ пока нет... смесь сильно богатая... но, думаю, до авторазбора доеду завтра, и подберу себе датчик массового расхода воздуха... а переход на ДАД и ДТВ, это всего лишь затравка, мол, перекинул пару проводов, и все готово... только нормальные прошивки стоят дорого, и еще дороже их настроить... А по поводу настройки... может, у кого-то найдется карта прошивки j5d13g30, в CTP 3.21 у меня самая близкая, это J5V13L07, вроде бы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 (изменено) fits заполните профиль согласно правил . нет такой карты - это из области идентов ,а вам нужно узнать на каком По на самом деле строена прошивка - в хекс редакторе видно -например . без дк вы не ненастроите свою машину - только по ощущениям( едит -не едит ) и по по выхлопу , который не отобразит вам согласование заданных смесей с реально отработанными _ (только бежать за авто и нюхать его выхлоп ) - шутка -имхо Изменено 31 августа, 2020 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fits Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 В 31.08.2020 в 16:18, тас сказал: без дк вы не ненастроите свою машину Показать А почему Вы думаете, что у меня нет ДК? А по поводу профиля... я зарегистрирован на нескольких десятках сайтов, где обычно следят не за фейс-контролем, как у Вас, а за текстами... главное, это не то, что написано в профиле, а немного другое... И потом, если у меня автомобиль Ока, не стоит считать меня лохом, и выпускать Ваши плоские шутки в мой адрес... я не молодой пацан, а уже немало повидавший инженер-электронщик... видимо, я забрел на этот неприветливый сайт случайно, по ошибке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
