nikolja 1201 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Приветствую всех. Кто в курсе, А5V05N35 адекватно работает с кондиционером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rabbit99max Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 Приветствую) есть у кого нибудь прошивка на 2112 1.5 16v январь 5.1 41 с лаунч контролем?) Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ozhent Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Всех приветствую, извиняюсь возможно за банальный вопрос, но можно ли как-то по логам откатать январь 5.1.1 -71 ? Сам дк есть, на этикетке ЭБУ написано январь 5.1 -61, по диагностике стоит -71, вся проводка идущая к ЭБУ в изолете, возможно ли такое что сигналы дк приходят на ЭБУ, но прошивка их не воспринимает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 (изменено) 7 часов назад, ozhent сказал: Всех приветствую, извиняюсь возможно за банальный вопрос, но можно ли как-то по логам откатать январь 5.1.1 -71 ? Сам дк есть, на этикетке ЭБУ написано январь 5.1 -61, по диагностике стоит -71, вся проводка идущая к ЭБУ в изолете, возможно ли такое что сигналы дк приходят на ЭБУ, но прошивка их не воспринимает? перепиновать форсунки и нагреватель и сигнал дк под проводку 61 -41 и залить соответствующую прошивку под 61 -41 и все предоставится для откатки . потом перенести результаты откатки в свой 71 блок на ПО 71 вернув на место проводку - только так Изменено 5 августа, 2021 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skullprint Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 всем привет. Поставил себе двигатель от иксрея. Собрал прошивку из того что было. Едит не плохо а с 5тыс вообще валит страшно. Интересен такой вопрос. Кто ниудь сталкивался с иксреевским фазовращателем? возможно ли его запустить с Я5.1-41 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skullprint Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 подскажите, что крутануть в прошивке j5v05n35 что бы при сбросе газа на передаче небыло резкого рывка, как будто якорь выкинул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maestro191 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 А если увеличить обороты отключения подачи на ПХХ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skullprint Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 09.09.2021 в 15:54, Maestro191 сказал: А если увеличить обороты отключения подачи на ПХХ. надо попробовать, а как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RESISTER Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 (изменено) Доброго времени суток! Нужна прошивка на Январь 5.1 для двигателя Ваз 21124, 16 кл, 1.6л. По железу мотор собран в стоке. Степень сжатия проливалась 10.5. Рампа с обраткой, на нее в наличии имею регуляторы на 3 и 3.8 бар на выбор, насос 90л.час. Форсунки в наличии есть Волга Бош 107 ( Хотелосы бы их использовать) , так же есть зеленые Бош 996 от 2110 1.5 литра, и еще есть Бош 715 по производительности 109.6 г/мин близкие к Бош 022 которые 105.7г/мин. Так же установлены и подключены: Дмрв 037, Датчик кислорода , Датчик фаз. Есть у кого в архивах варианты? Заранее большое спасибо за помощь! П.с. Я правильно понимаю, что если заменить на топливной рампе регулятор с 3 бар на 3.8 бар, то я получу результат безобраточной рампы и следовательно, калибровки прошивки по топливу подойдут например от стоковой прошивки 21124 мотора? Изменено 5 ноября, 2021 пользователем RESISTER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonpupatch Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 можно чисто вопрос ! что ы хотите этим добится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonpupatch Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 вот людям гемороя не зватает! еще и пытаются гавно сочинить от которого смысла не будет, кроме не поедет и будет жрать! катайте онлайн! если денег нет мастеру дать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pit2112 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 здравствуйте . случайно не у кого нет прошивки под январь 5.1.1 1.5 16v на 2109 поставили на стандартную косу прошивкаJ5V13i02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 1 час назад, Pit2112 сказал: здравствуйте . случайно не у кого нет прошивки под январь 5.1.1 1.5 16v на 2109 поставили на стандартную косу прошивкаJ5V13i02 коса -это понятно ,а двс остался 1.5 8кл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalbmw Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 06.11.2021 в 01:15, RESISTER сказал: Доброго времени суток! Нужна прошивка на Январь 5.1 для двигателя Ваз 21124, 16 кл, 1.6л. По железу мотор собран в стоке. Степень сжатия проливалась 10.5. Рампа с обраткой, на нее в наличии имею регуляторы на 3 и 3.8 бар на выбор, насос 90л.час. Форсунки в наличии есть Волга Бош 107 ( Хотелосы бы их использовать) , так же есть зеленые Бош 996 от 2110 1.5 литра, и еще есть Бош 715 по производительности 109.6 г/мин близкие к Бош 022 которые 105.7г/мин. Так же установлены и подключены: Дмрв 037, Датчик кислорода , Датчик фаз. Есть у кого в архивах варианты? Заранее большое спасибо за помощь! П.с. Я правильно понимаю, что если заменить на топливной рампе регулятор с 3 бар на 3.8 бар, то я получу результат безобраточной рампы и следовательно, калибровки прошивки по топливу подойдут например от стоковой прошивки 21124 мотора? определись с железом что будешь ставить я тебе подготовлю прошивку но более точно нужно будет катать в онлайне с шдк! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pit2112 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 (изменено) нет был 1.5 8v поставили 1.5 16v ,эбу не меняли косу тоже, нарастил только жгут форсунок . Всё заводится работает но хотелось бы чтоб коректнее было . Если кто поможет буду рад можно и за денежку. Изменено 15 ноября, 2021 пользователем Pit2112 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalbmw Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 06.11.2021 в 01:15, RESISTER сказал: Доброго времени суток! Нужна прошивка на Январь 5.1 для двигателя Ваз 21124, 16 кл, 1.6л. По железу мотор собран в стоке. Степень сжатия проливалась 10.5. Рампа с обраткой, на нее в наличии имею регуляторы на 3 и 3.8 бар на выбор, насос 90л.час. Форсунки в наличии есть Волга Бош 107 ( Хотелосы бы их использовать) , так же есть зеленые Бош 996 от 2110 1.5 литра, и еще есть Бош 715 по производительности 109.6 г/мин близкие к Бош 022 которые 105.7г/мин. Так же установлены и подключены: Дмрв 037, Датчик кислорода , Датчик фаз. Есть у кого в архивах варианты? Заранее большое спасибо за помощь! П.с. Я правильно понимаю, что если заменить на топливной рампе регулятор с 3 бар на 3.8 бар, то я получу результат безобраточной рампы и следовательно, калибровки прошивки по топливу подойдут например от стоковой прошивки 21124 мотора? по поводу рампы не правельно так как насос качает в запор 7 бар остальное давление куда по вашему должно деться ??? проще заменить станцию с клапанном сброса в нутри! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalbmw Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 2 минуты назад, Pit2112 сказал: нет был 1.5 8v поставили 1.5 16v ,эбу не меняли косу тоже, нарастил только жгут форсунок . Всё заводится работает но хотелось бы чтоб коректнее было . Если кто поможет буду рад можно и за денежку. что не устраивает в работе двс?? на v16 датчик распреда есть?? а в косе скорее всего нет... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pit2112 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 хозяин говорит что расход большой ,в что я конечно слабо верю. датчика фаз конечно нет . но видел и не такие котчи . Думал у кого прога есть может кто прикручивал . если датчик фаз ставить проводку надо сильно переделовать а с2110 очень короткая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalbmw Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 (изменено) 18 минут назад, Pit2112 сказал: хозяин говорит что расход большой ,в что я конечно слабо верю. датчика фаз конечно нет . но видел и не такие котчи . Думал у кого прога есть может кто прикручивал . если датчик фаз ставить проводку надо сильно переделовать а с2110 очень короткая что там переделывать один провод до эбу кинуть и форсы разделить... а по поводу расхода смотрите датчики обьем двигателя остался тот же! Изменено 15 ноября, 2021 пользователем vitalbmw 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pit2112 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Хорошо кину провод, а залить туда что даже если сток хоть. работать не будет надо и на форсунки доп провода кидать перепиновывать и блок менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
