ONYX Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Вопрос: Была какая то серийная прошивка, потом закачали вот эту прошивку J5V13G28, начал плавать холостой ход от 500 до 1000. Когда холодная машина все в норме, когда прогреется плавают. Но не всегда, когда газанешь стрелка подскакивает вверх, потом падает до 500 и поднимается на 900-1000. а когда просто стоишь греешь, ХХ держится стабильно.Поехал на диагностику, сказали воздухомер или как там его, накрылся. Но мне не понятно, со старой прошивкой с ХХ ходом было все в норме, а с новой ХХ плавают. Собственно и сам вопрос, это может быть из за прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Скорее, нужно СО отрегулировать. Смесь слишком бедная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konakov62 Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 действительно смесь бедная форсунки могут не доливать можно увидеть по диагностике если смотреть как меняеться впрыск и шаги рхх при сбросе газа и на хх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Норд Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 (изменено) Че голову ломать? На стоке все нормально!Вопрос как помочь , машина плохо работает а данных по диагнозе НЕТ?Давление, АЦП покоя,впрыск ХХ,УОЗ ..........Можно сказать целую гору причин.АЦП ДМРВ 1,035 сностно!?Зайди управление ИМ, шаги РХХ-(36-42), что ДМРВ показывает? (8,5-9,2)?Ковыряй железо.Ты хоть прошивку выложи , может в ней засада??Ведь на стоке было все нормально. Или нет? Изменено 19 января, 2011 пользователем Норд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 20 января, 2011 Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 J5V13G28-для 61-го блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ONYX Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Извиняюсь за отсутствие. J5V13G28-для 61-го блока - вот прошивка.... Скорее, нужно СО отрегулировать. Смесь слишком бедная. Я плохо разбираюсь в этом, но СО отрегулировать некому, и как определить что смесь бедная? П.С. Бензин жрет как верблюд....20 литров на 140-150 км.... Ведь на стоке было все нормально. Или нет? да было нормально, но опять такие бензин поедал в больших объемах.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 (изменено) Смотрите давление в топливной рампе ХХ-2.3-2.5 bar при снятой труб.РД-3.0-----при пережатой обратке 5.5-6.0 -----при перегазовке 3.0bar.Поставте прошивку I02 CO- -0.004 Изменено 21 января, 2011 пользователем userhome Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ONYX Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 В 21.01.2011 в 13:10, userhome сказал: Смотрите давление в топливной рампе ХХ-2.3-2.5 bar при снятой труб.РД-3.0-----при пережатой обратке 5.5-6.0 -----при перегазовке 3.0bar.Поставте прошивку I02 CO- -0.004 забыл добавить, у меня дроссель 54, регулятор давления 4.0. бар, и паук 4.2.1., облегченные клапана. Это имеет значение? и выложите прошивку про которую говорите, если вас это не затруднит. Заранее благодарю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Даааааа Вы забыли самую мелочь Вам сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/42/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ONYX Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 В 21.01.2011 в 14:58, userhome сказал: Даааааа Вы забыли самую мелочь Вам сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/42/ Благодарю за помощь) я просто поменял воздухомер, клапана отрегулировал, фильтр родной поставил, вроде все нормализовалось, к инжекторщику не хочу ехать, чтоб он опять не намутил что нибудь и я опять буду нервничать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Да ужжж.... Вот что б Вы в следующий раз не нервничали, сначала читайте правила форума, потом, согласно правил, выкладываете данные СУД и его ПО, а так же, данные диагностики. После этого, Вам подскажут, что по менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ONYX Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 В будущем буду иметь ввиду....) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uskova Опубликовано 5 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Извение, может не в тему Блок январь 5.1 заблокирован защитной прощивкой при считывании просит исходную прошивку. Прошивки естественно нет. Как быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viro Опубликовано 5 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 По моему защищённую просто не считает. Прошивок на я5 пруд пруди и здесь и в инете. Или какая-то индивидуальная, что жалко терять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 5 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 В 05.02.2011 в 12:48, uskova сказал: Извение, может не в тему Блок январь 5.1 заблокирован защитной прощивкой при считывании просит исходную прошивку. Прошивки естественно нет. Как быть... Чем пишете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 5 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 В 05.02.2011 в 12:48, uskova сказал: Извение, может не в тему Блок январь 5.1 заблокирован защитной прощивкой при считывании просит исходную прошивку. Прошивки естественно нет. Как быть... А пршивка случаем не такая J5D13T71, посмотрите в идентах если да то она имеет такой прикол зашиты и комбик просит указать оригинал прошивки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uskova Опубликовано 7 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 Пытаюсь считать прошивку блок Январь 5.1.1 - 71 CombiLoader 2.10 при установки связи пишет (Ошибка установки связи: блок защищен. Для установки связи укажите исходную прошивку) что делать... Заводскую тоже не берет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 7 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 (изменено) В 07.02.2011 в 06:50, uskova сказал: Пытаюсь считать прошивку блок Январь 5.1.1 - 71 CombiLoader 2.10 при установки связи пишет (Ошибка установки связи: блок защищен. Для установки связи укажите исходную прошивку) что делать... Заводскую тоже не берет... Не пытайся считать! пробуй залить сразу сток или что другое ,нафиг тебе нужна чужая прошивка ? а если ты хочешь то сделай это по другому ! Сделай очистить , а если не пойдёт то при включенном питании передерни разъём и пробуй снова, У меня попадаются такие блоки (в последнее время часто) . НО всё побеждается ! Да и ещё обнови свой комовый комбик до версии 2.13 или 2.15 не помню точно но 2.13 точно (а 2.15 под USB) Изменено 7 февраля, 2011 пользователем timka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uskova Опубликовано 7 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 Проблема решена... Всем спасибо !!! Дoвoльнo чacтo пpи пpoгpaммиpoвaнии блoкoв Янвapь 5.rarПолучение информации... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rom@n Опубликовано 12 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2011 а уровень СО через какую прогу можно повысить , а то стояла стоковая прошивка обороты нормально были, час залили J5D13LAI_7Ver13 стали плавать оборотов на 60-80 в обе стороны 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
