Прошивки Январь 5.1
Доброго всем времени суток! Подскажите нет ли у гоко прошивки для Я5.1.1 2111-....-71 16V 1.6 железо все сток. Прошивка нужна на время обкатки пока доделываю проводку и позже перейду на Я5.1 ... -41.
с завода на январь 5.1 71 блок какую прошивку ставили??
ставили несколько -удачная j5v07G26
изменил немного прошивочку на 61 блок ( январь 5.1 )
последняя серийная L25
динамичная
отсечка 6800 об\мин
немного изменены калибровки отключения топливоподачи ( при торможении двигателем )
изменены калибровки для мощностного режима
частичная поддержка ДК ( используеться только на ХХ )
темп. вкл\выкл вентилятора - 96\93С
также увеличена задержка включения вентилятора и смещение РХХ при включении (что препятствует падению оборотов двигателя при включ карлсона)
Делал для себя :AllSmail (6): не пинать..
J5V03L25.RAR
Изменено пользователем lexikon
В блоках 71 не запаяны деталюхи по каналу лямбда-зонда.Плюс к этому управление форсунками реализовано несколько по другому (осуществляется их закрытие программно а не драйвером).Так что лично я не пробовал,но по моему лучше не экспериментировать с установкой в 71 блок прошивки от 41 или 61 блоков.
  • Downvote 3
динамичная
отсечка 6800 об\мин
J5V03L25.RAR
  • Downvote 2
maks_kip чтобы это значило?
забыл добавить в описание что динамика проявляеться только при тапке в пол...а не как во многих тюненых прошивках прям при 20% открытии дросселя
Посты товарищ набивает...
Парни...мужичок один на десятке стоковой заменил голову на 16 клапанную ) мозги январь 5.1-61, вот нужно залить прошивку от 16 кл на базе N35 софта без датчика фаз )т.е сделать попарно-параллельный впрыск )
как сделать? нужен сам принцип переделки прошивок из блока 5.1-41 в блок 5.1-61 )
отпишусь тут в теме...может кому надо будет...
мои впечатления от прошивок выложенных тут на январь 5.1(61)
J5D13E27-61_t-4 — вполне достойная замена стоку..динамичная и экономичная...все зависит от нажатия на педаль
J5D13G61 — какашка еще та…углы задраны до неба(( возможно звенеть будет((
J5V03L25 — посл. серийная на мой блок…не понравилась реакция на педаль газа…чтобы машина поехала надо нажимать педаль в пол.всё что до этого — сжигание бенза((
J5V13M33 — после J5D13G61 кажется песней…мотор приятно урчит и в тоже время вполне динамично…НО в ней отключен ДК, а также отсутствует RCO потенциометр…тобишь регулирование смеси не понятно как происходит ( ни датчик кислорода, ни регулировка CO с помощью газоанализатора )
J5D13Z11-61SAE — "динамичная" версия Z11…жрет бензу много, а толку что-то не увидел
J5D13Z11-61ASE — более "культурная" версия Z11…еле вытерпел сегод. день(( толку еще меньше, а бензина жрёт столько же.
  • Upvote 1
Мужики, подскажите.... или поделитесь...
ситуация следующая....
авто Део Сенс ....2003 года...
сколько езжу столько и борюсь с нестабильным ХХ...
мной сделано следующее:
установлены датчики - ДК , ДФ, ДМРВ...
залито вместо микасовской январская прошивка
Сейчас вроде добился... более менее стабильного ХХ и неплохой динамики...
Мужики поделитесь... или подскажите нормальную прошивку... или как мою обкатать.... на прошлой неделе залез на какой-то сайт... и там подробно было расписано.... но в закладки не сохранил... и историю почистил... ищу вторую неделю... и все мимо...
хочу чтобы прошивка была под 1.3L8V под фазированный впрыск... был нашел... но не помню куда сохранил и сохранил ли вообще...
Изменено пользователем mikmm
Всем привет!!!имеется блок эбу январь 5.1.2 2112-71.на основе какой прошивки сделать работу его на двигателе 8V???
Изменено пользователем taz
никакой
январь работает максимум на 6 цилиндрах
никакой
Может он имел ввиду, под работу на 8ми клапаннике?
на каком январе 5.1 или я72 сделана прошивка ?
Я извиняюсь за неточность... перешил Микас 7.6 прошивкой от Январь 5.1
ложи сюда то на чем ездиешь сейчас .
и описание того , что не нравится в работе на ней.
