Прошивки Январь 5.1
  В 23.10.2011 в 05:52, Aleksandr A сказал:
, нормы Р83. G21 для 61-го блока, попарно параллельный впрыск, нормы Е2.
правельнее будет так :
Т71 для 71 - го блока, одновременный впрыск
  В 23.10.2011 в 04:45, STAF сказал:
Прошить то можно все что хочешь, но будет ли работать? Какой конкретно ЭБУ? Все зависит от этого.
Т71 в 61-м блоке работать будет, только она не поддерживает работу с ДК и управление адсорбером.
  В 23.10.2011 в 05:58, тас сказал:
Согласен, так правильней
  В 22.10.2011 в 22:49, djilich сказал:
Извиняюсь за возможно тупой вопрос но можно ли прошивкой J5D13T71-71 прошить блок с заводской ???
прошить то можно и в 61 и 41 блок -токо использовать под одновременный впрыск -те на машине где стояла J5V03G21 -не заведется и заведется переделав проводку под одн. впрыск.
  • Upvote 1
  В 23.10.2011 в 06:09, тас сказал:
Эт ещё почему? "Форсунки в Январь 5.1.1 (как и в любой другой системе одновременного впрыска) управляются через (!) канал нагревателя датчика кислорода. Это означает, что любой блок с поддержкой ДК (2112-41 или 2111-61) с ПО для 5.1.1-71 будет работать на месте 5.1.1-71". Это с чиптюнера цитата. Вот отсюда http://chiptuner.ru/content/changes/ Почитайте на досуге.
Изменено пользователем Aleksandr A
К посту 1592 добавлю, перед покупкой машину диагностировал - все в норме. Сейчас расход по городу около 8 литров, машина вроде едет, но не зажигает.
  В 23.10.2011 в 06:27, Aleksandr A сказал:
все верно - токо зашив прошивку с по 71 блока машина не заведется на проводке под по 61 блока-я это имел ввиду -а вы что подумали?
Изменено пользователем тас
  • Upvote 1
  В 22.10.2011 в 19:44, STAF сказал:
Да действительно у него прошивки то что нужно! За это ему отдельное огромное человеческое спасибо!
Эх были бы еще у Ледокола прошивки под Январь5.1.2-71,Россия 83, 1,5 ,16клапанный двиг. попробовал бы.
а они есть и так.
  В 23.10.2011 в 13:52, Игорь111 сказал:
Что мешает?
Они есть, а что мешает обратиться к человеку с просьбой? Постучись в личку может поможет.
Я честно говоря не вижу смысла в том чтобы залить прошивку от я....71 в 61 и потом переделывать проводку. проще купить у авторов гарантированно нормальную прошивку и зашить самому или на СТО. Прошивок полно на любой вкус и цвет. Поправьте меня если я неправ
  В 23.10.2011 в 17:48, STAF сказал:
Я как то обращался к нему он сказал ,что он делает только для 41-го блока.Допустим я отключу программно ДК и Адс,будет ли эта проша корректно работать?Попробую постучусь еще поди не пошлет.
В соседней ветке Ледокол выкладывал прошивку J5V13.I02(LX). На форуме отзывы хорошие ,на машине сейчас стоит J5D13I02-ДМРВ 037, я её выкладывал в сообщении 1592, подскажите стоит ли поменять на J5V13.I02(LX).
  В 24.10.2011 в 15:35, bazuka1000 сказал:
Народ помогите нужна прошивка на январь 5.1.1-71 хорошая динамичная. движок сток 1.6, 8 клапанов. Спасибо.
J5D13KR4-2.rarПолучение информации...
gingiwit по каким критериям определили что эта прошивка под 1.6л ?
  В 24.10.2011 в 10:13, boudrouc сказал:
Прошивка фри J5V13I02(LX) хорошая, сам ею пользовался, но у Виктора еще есть new_J5V13I02(LX) с калибровками под 037 ДМРВ.
  • Downvote 1
  В 24.10.2011 в 02:21, Игорь111 сказал:
Посмотри вот здесь http://motor-chip.ru/forum/topic/119/
У него есть прошивки под все 55-пиновые блоки. Я сам много чего из этого списка перепробовал. Отзывы только положительные. Шью в основном друзьям. Коммерцией не занимаюсь.
Изменено пользователем STAF
