samson73 Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Если вы имеете ввиду "детонацию"(характерный металлический звук который длится 0,5-1,0 секунду при резком ускорении дросселя)то это не страшно, а если вы имеете ввиду неустойчивую работу двигателя в определённый момент(холодный движок)или так сказать "калильное зажигание"(продолжение работы мотора при выключении зажигония)короче надо делать диагностику . Но скорее всего если прошивка резвая значит УОЗ задраны до предела или выше. "Залейте" хорошее, авторское ПО. И ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИ!!! Я имею ввиду неустойчивую работу двигателя в определённый момент(холодный движок) где то минуты 1-2, а потом снова стабильно работает, а прошивка у меня серийная J5V13I02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DORDJIK Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 ПОДСКАЖИТЕ как сделать переключатель для для двухреж прошивки если есть схема подключеня скиньте пожалуста d250794@yandex.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseiger Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Что-то типа вот этого тебе нужно? а можно поподробнее о прошивке ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor 69 Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 ПОДСКАЖИТЕ как сделать переключатель для для двухреж прошивки если есть схема подключеня скиньте пожалуста d250794@yandex.ru тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/78/ почитай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goltmax Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 (изменено) Я имею ввиду неустойчивую работу двигателя в определённый момент(холодный движок) где то минуты 1-2, а потом снова стабильно работает, а прошивка у меня серийная J5V13I02 Попробуй эту - J5D13I03. Оптимальная динамика и низкий расход топлива. j5d13i03.rar Изменено 27 января, 2012 пользователем goltmax Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa3036 Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Привет всем кто скажет что с прошивками j5d13t71и такое же ток T91 на горячем пуске плохой пуск что можно покрутить чтобы изменить или что отвечает да горячий пуск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa3036 Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Гуру скажи пожалуйста какая всетаки прошива на января 5.1.1- 71самая денамичная и эконом не во вред мотору с штатным железом и от кого ток не рекламу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor 69 Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Привет всем кто скажет что с прошивками j5d13t71и такое же ток T91 на горячем пуске плохой пуск что можно покрутить чтобы изменить или что отвечает да горячий пуск Прошивать надо только исправное авто, проблему с горячим пуском могут быть не из-за прошивки. А халявный софт не всегда до добра доводит, могут и поршня прогореть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa3036 Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 По мотору все исправно все датчики в норме а с Т71 слышал у других тоже такая беда была.да после нее другую залил пуск нормальный .значит глюк в прошивке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samson73 Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Попробуй эту - J5D13I03. Оптимальная динамика и низкий расход топлива. Спасибо, попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samson73 Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Доброй ночи всем, Подскажите, пожалуйста, я в деле прошивок новичок и у меня вот какая проблема(в поисковике искал по этому вопросу ничего не нашел, может плохо искал, так что если что извиняйте). Взял для этого дела адаптер апм 1.1(http://2a2.ru/apm.html), с ним уже шел кабель 55 pin, для прошивок, скачал Chiploader 1.97. Подсоединяю его к блоку (Я 5.1-71), подключаю питание адаптера(взял с прикуривателя), переключатель ставлю в положение Я5, запускаю программу и нажимаю установить связь, а в ответ мне вот такая надпись и так каждый раз, чтобы я не делал (на диагностику адаптер работает нормально), может я что то не то делаю или не так, подскажите, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 (изменено) попробуй Перед тем как нажать на установку связи выключи и включи питание за одно и в настройках проверь правильный ли компорт выбран Изменено 28 января, 2012 пользователем БОТАНИК05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grosser Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 (изменено) ошибся разделом. модеры, удалите сообщение Изменено 28 января, 2012 пользователем grosser Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sacha867 Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Ребят. Поделитесь пожалуйста экономичной прошивочкой для ваз 2110, 16кл, 41 блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samson73 Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 ошибся разделом. модеры, удалите сообщение подскажи в какой раздел обратиться, а то я здесь не так давно, не все знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viro Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 Доброй ночи всем, Подскажите, пожалуйста, я в деле прошивок новичок и у меня вот какая проблема(в поисковике искал по этому вопросу ничего не нашел, может плохо искал, так что если что извиняйте). Взял для этого дела адаптер апм 1.1(http://2a2.ru/apm.html), с ним уже шел кабель 55 pin, для прошивок, скачал Chiploader 1.97. Подсоединяю его к блоку (Я 5.1-71), подключаю питание адаптера(взял с прикуривателя), переключатель ставлю в положение Я5, запускаю программу и нажимаю установить связь, а в ответ мне вот такая надпись и так каждый раз, чтобы я не делал (на диагностику адаптер работает нормально), может я что то не то делаю или не так, подскажите, пожалуйста. Ком порт настроил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samson73 Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 Ком порт настроил? если в программе, то да. На диагностику он работает или на прошивку по другому надо настраивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viro Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 если в программе, то да. На диагностику он работает или на прошивку по другому надо настраивать И то, и то одинаково. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor 69 Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 (изменено) Samson 73 пишет, что скачал Чиплодырь 1.97, а на скрине у него версия 1.6. скачай 1.97 там есть проверка К-line адаптера. Подключи все, как для прошивки и нажми в настройкаx проверка адаптера. Если работает, то должно прошиться, а если нет, то смотри номер ком-порта и соединение разъема 55 пин. Обычно "ошибка чтения данных из порта" возникает когда не работает адаптер, когда просто не хочет прошиваться, то пишет "нет ответа от контроллера". Изменено 29 января, 2012 пользователем fedor 69 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa3036 Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 добрый день кто скажит тут есть прошивка от ледокала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
