давление топлива дизель D245
Парни помогите разобраться с дизелем D245 E-4, на ГАЗоне мусорке. Машина ездит, до прогрева, потом пропадает тяга и машина глохнет, что бы завестись нужно постоять остыть. В ошибках "высокое напряжение датчика давления топлива".По параметрам отклонений от заданных практически ни каких, кроме того самого давления в рампе. на холостом давление 25МПа(как и должно быть) а на 2000об\мин давление 100 Мпа, а должно быть 56МПа, заменили регулирующий клапан(в торце рейки), результатов НУЛЬ, что еще может регулировать это давление?
Что бы найти причину- нужно посмотреть логи диагностики во всех режимах работы двигателя.
Завтра организуем
Здравствуйте! Найдите в дизелях здесь поиском  "незаводится " или "плохо заводится " похожие темы . После того , как проведете минимальные мероприятия для поиска Вашей неисправности , описанные в этих темах , расскажите здесь . Чего нибудь обязательно посоветуем и у Вас поучимся . Удачи !
чтобы работал дизель.Надо Три вещи топливо, воздух, компрессия. Вам в своем вопросе не дамек . что все происходит на горячую. большой процент для вашего случая нет компресии .проще сказать надо отрегулировать клапана.
Давление топлива как-то связано с компрессией?
SamuillM на ТНВД есть регулирующий подачу клапан? Посмотри его, если есть, может подклинивает.
это аварийный клапан, регулятор давления в насосе
Да связано это я сделал вывод из наблюдений и проб.вот думаю прикупить электроный на мотор-тестр
Изменено пользователем andreickitin
По описанию на насосе стоит электромагнитный клапан, но не написано, что он что то регулирует. Или это не так?
Не буду ни чего утверждать. На данный момент машина отъездила день, не глохнет. Будут проблемы, продолжим исследования.
Изменено пользователем SamuillM
ну это смотря где читать
Ага спасибо, не мог найти схему именно со своим насосом, везде он указывался как электромагнитный клапан.
 А не дымит перед тем как заглохнуть.  ТС каким сканером считываете ошибки? Бывает, что неправильно ошибки читает.
Изменено пользователем Ильшатыч
Вы что повора или дворники, что за чушь вы несете????? Какие нах клапана при имеющийся ошибке по датчику давления. Аварийный клапан это мех заглушка установленная с одной стороны рампы которая стравливает очень избыточное давление в обратку при неисправной регуляторе давления или потока. Датчик давления стот с другой стороны рампы и служит для измерения давления, а для регулирования давления стоит на тнвд регулятор давления или потока.
