Микас 12.3 не видит датчик фаз
Здравствуйте. пришла газель бизнес с микасом 12.3 с ошибкой датчика фаз - нет сигнала. на сервисе поменяли датчик фаз , ошибка висит, после поменяли шестерню, ошибка осталась. Я тоже на работающем двигателе проверил светодиодной контролькой, сигнала не увидел, чуть не отправил человека менять шестерню (бывают бракованные) но потом поставил на осцилограмму и увидел что датчик фаз работает, но токи сигнальные всего 0.5в. подцепил заведомо исправный ЭБУ - на нем сигнал доходит до 10в. проверяю на разъеме неисправного ЭБУ 0.5в. какая микросхема отвечает за подтяжку напряжения канала ДПРВ(фаз)?  Остальные датчики работают исправно.
проверь кондер по входу. за подтяжку обычно отвечают резисторы. ищи резисторы между входом и питанием
Все проверил, отпаял разьем на ноге входа дф сидит кондер я думал из-за него проблемы убрал все равно сидит жучек , так и я ничего не добился и приговорил блок под замену. По моему где-то меж слоями произошел пробой на массу
