MERCEDES W211 сдохла приборка
Slava23
Добрый день,прошу знающих людей подсказать.Сдохла приборка в мерсе после чего была куплена б\у естественно не работает круиз и телефон за место пробега прочерки и тд.Так вот вопрос если я смотаю пробег до 100 км с могу старухой прописать приборку ?
пробег прочерки потому что  не совпадает с замком
я это понимаю вопрос был в другом ))
сможете
тогда еще один вопросик,в епромке кроме пробега,что нибудь еще есть? ( кодировки и тд)
То-есть если с дохлой (родной) приборки пересадить епром в новую,такой вариант может пройти или нужно скручивать просто не знаю как лучше поступить
Если приборки одинаковы. Ничего там не нужно скручивать.
Изменено пользователем X-Ray2000
Приборки одинаковые пробег разный следовательно при установки новой приборки есть разница в пробеге с другими блоками (SVG SBS SRS и тд) именно по этому нужно прописывать,а что бы прописать нужно скрутить пробег до 100 км
Изменено пользователем Slava23
Обычно до 100 км. делают чтобы подвязать приборку типа она новая, а в вашем случае думаю просто перепаять EEPROM, там и пробег, и синхра, и ....
Пробег в EZ+VD.
Пробег в EZ+VD.
ну я и думаю так сделать,а разве он не дублируется в остальных блоках?(srs sbs) ,то что приборка перетащит пробег и кодировки из замка я в курсе при подвязки
