ZVUK Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Новый. Полный комплект + щуп с делителем 1/100Спецификации: Основное отличние от серии 5000B: память 40К, но выше скорость дискретизации в различных комбинациях памяти и времени на деление.Каналов 2Аналоговая полоса пропускания 100 МГцВремя нарастания (Rise Time) 3.5 нсВходной импеданс 1MВходная чувствительность 2мВ/деление до 5В/делениеСвязь на входе AC, DC and GNDВертикальное разрешение 8 битМаксимальное входное напряжение (вход 1:1) КАТ I и КАТ II: 30В rmsКАТ III: 15В RmsКАТ II: уменьшается на 20дб/декаду свыше 100кГц до 1.3Впик AC на 3МГц и выше.Для несинусоидального сигнала пик должен быть менее 45В.Превышение 30В болжно быть менее 100мс.Среднеквадратичный уровень сигнала включая постоянную составляющую не должен превышать 30В.При использовании щупа 1:10 (в комплекте) напряжение может быть в 10 раз больше.Дискретизация реального времени 1 ГГц при 1 канале, 0.5ГГц в 2-х канальном режиме.Эквивалентная дискретизация 25 ГГцДиапазоны времени 4 нс/деление до 40 с/делениеПамять 40КТочность временной задерджкм 50ppmТочность усиления по DC +/- 4% для диапазона 5mV/div to 2mV/div+/- 3% для диапазона 5V/div to 10mV/divРежимы триггера Фронт, Пульс, Альтернативный, Видео (NTSC,PAL,SECAM)Параметры Время задержки: 100нс-10с Чувствительность триггера (по фронту): DC: CH1/CH2 (типично) 1div от DC дло 10MHz; 1.5div от 10MHzEXT(типично) 200мВ от DC до 40MHzEXT/5(типично) 1В от DC до 40MHzAC: Ослабляет сигналы ниже 10HzHF Reject: ослабляет сигнал выше 80kHzLF Reject: ослабляет сигнал ниже 150kHzNoise Reject: уменьшает чувствительность триггера Дапазон уровня триггераCH1,CH2: +-8 делений от центра экранаEXT: ±-1.2В EXT/5: ±-6В Точность уровня триггератипично (для сигнала в фронтом около 20нс)CH1,CH2: +-(0.3div * V/div) (в пределах 4 делений от центра)EXT: ±-(6% установленного значения + 40mV)EXT/5: ±-(6% установленного значения + 200mV) Условия по наклону: тогда >,Время установки: 20нс–10с Условия по импульсу: >,Ширина импульса: 20нс-10с Усоловия по видео: строка 1-525 (NTSC), 1-625 (PAL/SECAM)Автоматические измерения Pk-Pk, Max, Min, Mean, Cyc RMS, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative WidthКурсорные измерения Ручные: разность напряжений, разность времени, частота.Трассировка: напряжение и время по точкам сигнала.Обработка сигнала CH1+/- CH2, CH1xCH2, CH1/CH2, FFT (БПФ), Инвертирование, pass/failЭкран TFT ЖК 7 дюймов 800 x 480 точекИнтерфейс USB USB 2.0 Full SpeedПитание от сети 120-240VAC RMS(±-10%),45Hz to 66Hz, 30Вт, предохранитель 2A, T, 250ВРазмеры 313мм х 108мм (глубина) х 142мм (высота)Вес 2.08 Кг Цена 16000 рублей. Плюс пересыл.Только Россия. Цена пересыла по тарифу ПР. Если хотите могу отправить транспортной, конечно же за ваш счёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vilich Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Комплектация какая? Реальное фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Может не в тему. Можно перешить на 200 МГц, правда в нашем бизнесе это не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVUK Опубликовано 13 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Комплектация какая? Реальное фото. Комплектация, полная, два щупа 1/10, плюс отдельно покупал 1/100, шнур питания,USB шнур, вроде диск с ПО, коробка, доки. Фоты сегодня закину. Может не в тему. Можно перешить на 200 МГц, правда в нашем бизнесе это не надо. Да мне да же при ремонте электроники не связанной с авто, такие частоты не требуются. 100 за глаза хватит. Да кстати продаю по причине, хочу купить осцил переносной, для мобильности короче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVUK Опубликовано 13 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 (изменено) По просьбам трудящихся. Фотки. Позапускал сигналы с внешнего гены для наглядности. Изменено 13 января, 2017 пользователем ZVUK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVUK Опубликовано 14 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Подвинусь чутка. 15000 рублей, доставка ПР за мой счёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVUK Опубликовано 14 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Хотя, даже отправлю курьерской службой "СДЕК" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVUK Опубликовано 15 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Продан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
