kilya31 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Всем привет! Вопрос, взаимозаменяемый дамп, от точно такого же блока с таким же номером 96806962. Дамп от блока похерен, залил от другого блока, но с тем же номером. Лампа тухнет ,ошибок нет, но через 5 минут после включения зажигания, лампа горит, ошибка B1620 внутренняя неисправность блока.Спасибо. 96806962_crash.bin 96806962_crash_ok.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romelo Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Может вин прописать нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 Опубликовано 13 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Судя по тому что я 2 дампа с крашем скачал с форумов, то вина в дампе нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Richkin Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Там проблема часто в контактах! Попробуйте этот дамп96806962.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Конфигурацию смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 Опубликовано 27 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Всем спасибо. Был заказан другой блок, блок пришел , авто сделано. Как рекомендовал rolf5300 посмотреть конфигурацию, конфигурация не подошла.Поэтому и был заказан другой блок. Спасибо тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
