Nissan Qashqai 2010 2.0 akpp дамп с блока immo
Здравствуйте! Помогите у кого есть дамп с блока иммобилайзера Nissan Qashqai 2010 2.0 akpp,  TFWD1G631 EEPROM 93c56. После отключения аккумулятора не видит ключей, не включает зажигание и не  выходит на связь, если принудительно включить зажигание все блоки диагностируются кроме иммо. Кто разбирается посмотрите мой файл цел или нет, не за спасибо, готов обсудить цену в личке
93c56 original.bin
Изменено пользователем mixalych21
У Кашкая ключи лежат в BCM в проце MC9S12XD256.
когда подключаю этот блок то в bcm не пускает диагностика, я думаю может подпорчен еепром и иза него глючит блок
Попробуй ключи прописать заново..
BSI должен в тёмную читаться. Если в блок не зайти, смотри питание на него где отвалилось.
Если питание приходит, то блоку песда.
Консалтом почитай машинку, меньше вопросов будет..
Разобрался но не до конца, машина заводится без замка зажигания на прямую то есть ключи прописаны, не работает блок интелектуального ключа при подключении блока сразу виснет кан шина, может есть у кого прошивка с этого блока родную прошивку я выложил. Заказал can  трансивер попробую поменять, на столе блок подключил смотрел осцилом  нет шивеления на can
