mixalych21 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 (изменено) Здравствуйте! Помогите у кого есть дамп с блока иммобилайзера Nissan Qashqai 2010 2.0 akpp, TFWD1G631 EEPROM 93c56. После отключения аккумулятора не видит ключей, не включает зажигание и не выходит на связь, если принудительно включить зажигание все блоки диагностируются кроме иммо. Кто разбирается посмотрите мой файл цел или нет, не за спасибо, готов обсудить цену в личке 93c56 original.binПолучение информации... Изменено 13 января, 2017 пользователем mixalych21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd-soft Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 У Кашкая ключи лежат в BCM в проце MC9S12XD256. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixalych21 Опубликовано 13 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 В 13.01.2017 в 20:14, sd-soft сказал: У Кашкая ключи лежат в BCM в проце MC9S12XD256. когда подключаю этот блок то в bcm не пускает диагностика, я думаю может подпорчен еепром и иза него глючит блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Попробуй ключи прописать заново.. BSI должен в тёмную читаться. Если в блок не зайти, смотри питание на него где отвалилось. Если питание приходит, то блоку песда. Консалтом почитай машинку, меньше вопросов будет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixalych21 Опубликовано 14 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 В 14.01.2017 в 11:26, Bezproblem сказал: Попробуй ключи прописать заново.. BSI должен в тёмную читаться. Если в блок не зайти, смотри питание на него где отвалилось. Если питание приходит, то блоку песда. Консалтом почитай машинку, меньше вопросов будет.. Разобрался но не до конца, машина заводится без замка зажигания на прямую то есть ключи прописаны, не работает блок интелектуального ключа при подключении блока сразу виснет кан шина, может есть у кого прошивка с этого блока родную прошивку я выложил. Заказал can трансивер попробую поменять, на столе блок подключил смотрел осцилом нет шивеления на can Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
