Доброго времени суток, интересует эталонные показания АЦП датчиков, есть ли где таблица? Может есть у кого..
Таблицу наврятли найдешь, надо знать допуски на датчики, если не в допуске, проверять массу и проводку, а лиж потом обвинять датчик.
Кому не сложно напишите какое значение ацп датчиков допустимо, например дмрв эталон 0,996, допустимо до 1,035
Думаю лучше знать при каком отклонении от нормы АЦП какие проблемы возникают
у автомобиля и соответствуют ли они притензии клиента к данному автомобилю.
К примеру при одном отклонении начинается перерасход топлива, при дальнейшем
отклонении уже потеря динамики,на следующей ступени уже затруднен запуск в мороз.
Но это все относительно, ведь все зависит с каким ЭБУ и каким ПО работает датчик
ведь если не ошибаюсь в ПО заложена коррекция под старение ДМРВ.
В следствии всех размышлений лучше опираться на все параметры которые выдает
блок управления и относительно полученных результатов уже делать выводы о
виновнике проблеммы которую вы пытаетесь устранить.
А так любое отклонение от эталона уже начинает портить всю картину в целом.
тут посмотри
т.п..rar
