Сулейман058 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Доброго времени суток, интересует эталонные показания АЦП датчиков, есть ли где таблица? Может есть у кого.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus-sss Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Таблицу наврятли найдешь, надо знать допуски на датчики, если не в допуске, проверять массу и проводку, а лиж потом обвинять датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сулейман058 Опубликовано 14 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Кому не сложно напишите какое значение ацп датчиков допустимо, например дмрв эталон 0,996, допустимо до 1,035 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Кому не сложно напишите какое значение ацп датчиков допустимо, например дмрв эталон 0,996, допустимо до 1,035Думаю лучше знать при каком отклонении от нормы АЦП какие проблемы возникаюту автомобиля и соответствуют ли они притензии клиента к данному автомобилю. К примеру при одном отклонении начинается перерасход топлива, при дальнейшем отклонении уже потеря динамики,на следующей ступени уже затруднен запуск в мороз. Но это все относительно, ведь все зависит с каким ЭБУ и каким ПО работает датчик ведь если не ошибаюсь в ПО заложена коррекция под старение ДМРВ. В следствии всех размышлений лучше опираться на все параметры которые выдает блок управления и относительно полученных результатов уже делать выводы о виновнике проблеммы которую вы пытаетесь устранить. А так любое отклонение от эталона уже начинает портить всю картину в целом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmitt Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Доброго времени суток, интересует эталонные показания АЦП датчиков, есть ли где таблица? Может есть у кого.. тут посмотри т.п..rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сулейман058 Опубликовано 16 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Благодарю всех Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
