Audi A4 B5 1.8, АКПП 01N 4ст - глюки переключения передач
Перед описанием симптомов стоит упомянуть, что предыдущие ремонтники коробку приговорили и поменяли. По утверждению хозяина, после замены симптомы остались абсолютно те же самые. Расшифровки ошибок далее писать не буду, знающим не надо, а любители вряд ли ответят.
Итак. Симптомы: коробка пинается, переключения на 4 передачу почти никогда нет, езда на второй с последующим переключением вверх лечит пинки, но с 4 та же проблема остаётся. Повторюсь, замена АКПП ничего не дала. По ошибкам машина показала 00652 и 01192. После сброса появилась 00811, но это, как я понимаю, частый случай. Уровень ATF в норме, Надо проверять G38 и G68 датчики скорости на коробке, но сколько не искал, не могу найти методику их проверки/прозвонки, может кто-то подскажет?
Далее снял параметры работы акпп в реальном времени (не по всем группам, только 001, 004 и 005, остальное буду делать завтра), результаты в приаттаченом экселевском файле. Навскидку видна неверная работа соленоидов на 3 скорости и невключение 4 передачи. Дочитав все параметры планирую а) прозвонить пучок от мозгов акпп до коробки на предмет обрывов/кз   и потом прогнать тесты электрики, рекомендованные Эльзой.
Позвонил в Москву знакомым коробейникам, описал ситуацию, люди сказали, что это может быть результатом неисправности блока управления АКПП (J217) и посоветовали начать с его замены, но все же хочу сперва убедиться в отсутствии повреждений в электрике. Отсюда еще вопрос - а есть ли методики проверки блока управления акпп на неисправность, помимо штатных тестов?
Вот такой вот ребус. Буду весьма признателен за ответы и мнения людей, знающих эти самые распространённые коробки в Ауди.
Audi A4B5 4452 gearbox.rar
Плюсы массы, проводка на целостность до коробки от тсм, если все ок,то тсм.
Была почти похожая проблема на гольфе 4. Почти похожая потому что там дело было в корпусе акпп. Но вы ж акпп в сборе поменяли.
Изменено пользователем daemonen
была трабла с толпой ошибок , переборка мозгов вместе с клапанами и замена бульбика на новый ,.огонь ваще, еще попадплась пересохшая проводки ибо у немцев с медяхой печалька вроде провод есть , - но его нет !
