Nissan Qashqai J10 отключение евросвета
marshal777
Добрый день,подскажите процедуру отключения евросвета.
Consult 3 есть в наличии.В BCM почему-то нет такого параметра.
Если нет,то значит не отключить
а если бсм перепрошить?
Точно знаю, что это возможно. Мне официалы отключили за 40 сек. Правда пришлось отдать 1400р.
Зачем его вообще отключать? Штрафы платить?
Иногда надо, что-бы двигатель работал, например при автозапуске, а машина не светилась.
BCM-BCM-configuration-manual setting-dtrl установить without.
Если dtrl в auto setting то отключить нельзя.
С китайскими консалтами аккуратнее,если рвут коннект, то конфигурацию лучше не трогать.
Вот почему-то (первая строка)этой записи и нет в BCM
Configuration есть всегда, только пункт DTRL может быть в manual setting или в auto setting(редкость).
Configuration во втором меню консалта, которое repair, кнопка сверху с гаечным ключем.
Qashqai J10 один из самых легких ниссанов в плане манипуляций с евросветом.
в доресталовых и некоторых рестайловых  j10 бодик не имеет функции программирования поэтому не во всех J10 можно просто программированием отключить евросвет
Нашел SIS код,вбил. Зашел в BCM.Всеравно при процедуре BCM-CONFIGURATION-DTRL-WITH-WITHOUT при нажатии SETTING выскакивает окно the setting value is wrong. please confirm vehicle specification again значение параметра является неправильным. пожалуйста, проверьте спецификацию автомобиля еще раз. Страна -Россия .Ошибок по диагностике нет.
Изменено пользователем marshal777
  • 1 год спустя...
