sergunja Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 парни, вы тут ссоритесь, а ТС так и не озвучил, на родном дампе авто заводится или нет? я считаю, что при таком трабле первое, что он должен был сделать - это залить родной дамп в бодик. сразу стало бы ясно в чем он накосячил. или я не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 19 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Всем спасибо. Большая благодарность Slavik k сделал все правильно и оперативно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) В 19.01.2017 в 10:35, avtoteh_dnepr сказал: Всем спасибо. Большая благодарность Slavik k сделал все правильно и оперативно. Оперативно и правильно я Вам предлагал сделать еще в 7 посту...... Жаба задушила? В 19.01.2017 в 09:04, sergunja сказал: я считаю, что при таком трабле первое, что он должен был сделать - это залить родной дамп в бодик. сразу стало бы ясно в чем он накосячил. или я не прав? Там виден косяк сразу, на него и указали. Можно залить и старый, но к чему эта пустая дерготня? Правильно - залить правильный!!! И так как желает клиент, а не устраивать опыты в течении целого дня.... Какой клиент это выдержит и на сколько нужно кинуть ценник? Изменено 20 января, 2017 пользователем autodamp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parliament164 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Какой клиент это выдержит и на сколько нужно кинуть ценник? Моё мне мнение, это нужно преподнести правильно и взять чуть побольше даже! Думаю клиенту говорили, что он не на четырке приехал и тачка не совсем лёгкая !!! А, так спора нет ваще к autodamp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
