Мицубиси Ланцер
Мицубиси Ланцер 2007 акп перегорел предохранитель 20 ам на управление двигателем лампа чек не горит сперва было короткое замыкание на нем потом нестало плюс приходит на реле . Нужно схема электро проводки и где установлен ЭБУ хочу проверить на нем питание .
напиши подробно(двигатель, модель), я так понял это  Mitsubishi LANCER IX?  посмотрю схемку, должна быть, а так расположение ЭБУ можеш глянуть в автодате
2005 Lancer Evo 9 Workshop Manual  14.35 Mb  не стал выдирать страницы, посмотри сам.
Все разобрался причина было в том что на первом ДК замкнул нагреватель из за этого вышибало предохранитель . Спасибо о717ка Андрею за схему помогла очень !!!!!!
