balakovo Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Здравствуйте. Суть проблемы такая , авто заехало с ошибкой по корректору фар ( левая фара ) VAS предложил проверить , разъем , проводку и поменять левую с правой местами. Думаю да без проблем , но завтра. Проверил обновления блока , смотрю есть . Короче записал ODIS E , и получил ошибки по кодировке . Сейчас в блоке - 5M0907357F. VAS закодировать в offline не дает , только Online. Блин походу я не тот софт зашил , или после обновление корректора фар так всегда. Можно решить эту проблему ? У меня на диске есть два фаила 5M0907357F_0111 и 5M090735E_0105 . какой софт был в блоке не помню . Поспешил ...... Можно ли кодировку вписать ? например здесь - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Вот руки шаловливые. Всего-то нужно было лампочку поменять и все. Какую кодировку пытаешься вписать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balakovo Опубликовано 19 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 иденты блока Пока никакую , мне нужно ее где-то взять . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 (изменено) Какую кодировку пытаешься вписать? Тоесть родную ты не сохранил? Изменено 19 января, 2017 пользователем sid2009dim Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaias Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Надо родную кодировку)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balakovo Опубликовано 19 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Да , не сохранил , в этом то и проблема . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уномоменто Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Сохраняться, однако, надо. Попробуй: Номер детали АО : 7L6907357C Номер детали : 5M0907357F Номер версии АО : H04 Номер версии ПО : 0111 Номер констр. группы : Кодирование : 071200000B000200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balakovo Опубликовано 20 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Привет , кодировки не принимает . Ошибка - функция прервана, не соблюдены условия . Видимо при записи стираются данные параметров конфигурации. И пока их не запишешь , кодирование не возможно. Есть ли у кого параметрия на этот блок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balakovo Опубликовано 20 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 В логе , ODIS E нашел родную кодировку , она такая же как и дал ( Уномоменто ) . Но кодирование не возможно . В папке обновлений есть параметрии , но нужно знать обозначение файла который нужно записать. Его гдето можно узнать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уномоменто Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Номер детали АО :7L6907357C? Может всё- таки не тот софт залил? В первом посту на втором скрине считывал ещё до перепрошивки? Версия вроде не та. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Кодировать пытаешься модули фар или блок AFS? Попробуй кода доступа 15284 или 96428. Кодировка правильная, по идее должна приниматься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balakovo Опубликовано 20 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 С софтом не ошибся , залил тот. Кодирую 55 блок AFS . Поедем наверно к дилеру. Дело в данных параметрии , Электроусилитель руля когда обновишь , то тоже надо параметрию записать . Иначе эл. руль не работатет. Ребята записывали параметрию , но другим прибором , у которого в базе есть такие файлы и потом кодировали. Но там другой формат , не для ODIS. Пока все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashustic Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 У кого есть vcp то зальет вам из сервера нужный кониейнер без дилера! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
