renault megan 2
Всем привет. Кто имеет большой опыт работы с renault megan2. Проблема в следующем.нет управления с блока uch на рэле асс которая включает печку дисплей питание абс мафон. Машинка заводиться ошибок нет. Защелка отрабатывает. Кто может сталкивался с подобной проблемкой. В блоке uch визуально проблем нет. С разьемами все в порядке.
Если смотришь не клипом можешь и ошибки не увидеть .
Лампы Стоп сигнала работают???
Питание на реле приходит ???
предохранители целые?
Есть ли питание на включателе  фонарей "стоп", на педали тормоза?
есть ли питание на двух красных проводах блока bsi  над педалями ?
проверенны ли предохранители в блоке bsm под капотом?
и не помешало бы проверить разьёмы блока bsm на предмет подгарания контактов.
Приветствую! А нет ли у кого нибудь случайно распиновки БЗиК рено меган 2 2008г, вторая фаза?  Нету плюса на втягивающем при заводке. Надо разбираться.
Нашел на форуме. Спасибо! А может быть у кого нибудь электрические схемы Есть на 2008 год?
всё это проверено в первую очередь.  если имитируеш управление рэле ignition main стоит рядом с рэле стеклопод.,то всё работает как положено и стопы и мафон и печка и абс  и защёлка отрабатывает.
реально пока не полез в ремонт uch т.к как обычно клиент заскулил нам бы на продажу да подешевле. короче сделал включение данной рэлюхи с зажигой а выключение с задержкой в 30сек.
клиента  я думаю устроило взяли пятачок за разбор полётов.
Главное чтоб,другие системы не отказали в ближайшее время, могут с претензией приехать(все просят подешевле,а если что не так сразу грудь колесом -мы же заплатили).Вообщем лучше не колхозить,дорого -купи велосипед-Это моё личное мнение,никому не навязываю)))))
Господа, какой номер у предохранителя цепи втягивающего реле меган вторая фаза??  В описании блока БЗиК он не подписан. Так же не подписан провод который идет на втягивающее
Уточнение: нужна распиновка и назначение предохранителей блока USM C-PFT №4 рено меган 2 вторая фаза.
вопрос ещё актуален?
