Mazda Demio
zuc
Mazda Demio 2002 года выпуска заливает свечи, хозяева гдето ремонтировали стартер и оп ихнему утверждению теперь не заводиться тупо заливает свечи. Может мастера при демонтаже стартера какойнибудь разьем оторвали? может кто сталкивался с таким.
Данная машина выйдет на связь по обд2?
проверь датчик распредвала (не будет сигнала не будет искры
ОБД2 нет под копотом свай разём блик коды
хотя по году попробуй поикать в 2001 не было
Изменено пользователем Горький70
  В 29.01.2010 в 08:48, Горький70 сказал:
Год не помню, но смотрел скантматиком по обд2, всё видно и ошибки и параметров по двиглу тоже достаточно.
если обд2 то возму сканматиком
а если свой разьем то может кто поделиться мануалом как считать блик коды
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. Проверял Manda Demio 1.5, 2001г с помощью диагуна, так при подключении к разъему под капотом обороты падали ниже холостых примерно 300. Двигатель работал с вибрацией, чуть не глох. Подскажите пожалуйста, что делаю не так?!
Еще вопрос, есть разьем -17+2 Ha/ma от Диагуна, с двумя отходящими проводками (зеленый и черный, папы). Для какого он авто. Скажите пожалуйста.
Есть такой на обслуживании,только правоукий(2002г) -разъём ОБД в салоне, карман цепляет не плохо.
