fiat ullis 2 2004 просадка.
всем доброго времени суток. в общем фиат уллис  2004 год 2.0l  в мороз просела акб разобрал бси вычитал 95640 и 912dg128 в ключах id46 но мастеркей не может посчитать пин. кто может глянуть дампы если не сложно. заранее благодарю
иммо.rarПолучение информации...
Изменено пользователем Кись
  В 23.01.2017 в 11:08, Кись сказал:
в личке
пока есть момент вычитал моторный. а ручками можно синхру положить? на данный момент кроме максидаза 708 ничего под рукой нет.
iaw 6lp1.rarПолучение информации...
  В 23.01.2017 в 16:09, Кись сказал:
Так вроде на месте она))
тогда ж с чего машина заводится и глохнет? в моторном всё ок. а в бси  заблокировано. максидаз не смог. скандок тоже. ультраскан делает вид что привязывает. а воз и ныне там. машина заводится и глохнет. ключа в блоке два.
  В 23.01.2017 в 17:39, Кись сказал:
Что привязывает? моторный?))) В этом авто моторный должен быть новым, чтобы его привязать, но там на мой взгляд всё отлично.
Возможно в бси и проблема, а может вообще не там копаете.
по диагнозе всё ровно
я пытался привязать заново старые ключи. или же там только новый чип возможно привязать?
если вам не сложно - можете просмотреть дампы бси? они в порядке?
так перевязал , или пытался
пин на эту лайбу ,- в ширпотребе считается
ты уж определись, ,-
в диаге либо да и разрешен, либо ........
количество ключей , однозначно видно , которые прописал ,
или  обязательно сразу и всю пачку ?
для запуска- *достаточно одной ... * . не пишется старый - берешь и пишешь новый
нет чипа ? - купи
нечем подготовить ? -купи подготовленный
После Мороза ,- не восстановили машины только бомжи или те ,
кто хочет починить иммо за ТРИ Рубля !
Изменено пользователем MASANY
доделают парниши машину сами. тогда и чипы готовить новые буду. сейчас не вижу смысл.у меня только блоки. пин 2... имеется. мастеркей есть. дампы ок. отпишусь после что было
