Renault espace 2003г. 2.0 л ошибка блокиратора руля
Здравствуйте, На машине не срабатывает защёлка(в открытом состоянии),авто не заводится. Хозяин говорит,что когда под торпедой, что-то щелкало-машина заводилась,когда нет -машина не заводилась. Вытащил карту вставил,щелкуноло-завелась. Карта читается,ошибки по защёлке(внутренняя неисправность блокиратора). Схему не нашел (Нет ли схемы на эту машину?) На какой то пин,приходит питание,когда вставляешь карту и на каком-то есть масса. В защёлке Вин не видно.Гляньте дамп,адекватный? Достаточно, перелить епром в донор,чтоб завелась?
без клипа сложновато ))
Изменено пользователем velcom
Если меня память не огибает.защелку можно под автопривязку подготовить.
Защёлку меняйте. Написано же - коротыш. Дамп адекватный.
Там есть ещё ошибки влияющие на запуск двигателя..
Это не трёхлитровый V6 Эспэйс?
Изменено пользователем Bezproblem
Спасибо,за помощь. Почистил дамп защёлки,под привязку и машина завелась на родной защёлке. Сопротивление моторчика 40 Ом,не многовато? Но крутит хорошо, при подаче питания. Чувствую,не надолго её хватит...
Не зашто.Говорил же что под автопривязку можно)))
Приехал один клиент и говорит: "Дилеры за замену защёлки на Эспайс 4, зарядили 40 тыщ рублей"
:emot64:  :emot64:  :emot64:
  В 26.01.2017 в 18:13, Bezproblem сказал:
:emot64::emot64::emot64:
Может это со снятием защелки? Там чтоб снять ,её походу всю торпеду надо снимать. Мне удалось , её снизу достать , потому что , она на стяжке пластиковой уже была Изменено пользователем alekseipatriot
Если знаешь устройство защёлки, то даже закрытую защёлку (которая не открывается) снять 5 минут времени. И ничего ломать ненуно ))
А если на стяжке висела, значит кто-то ручонки свои туда совал и смотрел как машинка устроена )))
Там болт имеет такое свойство выкручиваться и защёлка подклинивает..
А дилеры прикольно изучают машины клиентов, за их же бабки и очень дорого..
Ребята, какраз и мне попала laguna предпалагаю с дефектом защёлки, которая была уже в разобраном виде.
Главный вопрос если придётся делать новой донорскую есть кокой мануал или хитрости при её рзборке, чтоб невыскочило ничего?
Изменено пользователем Романас
  В 28.01.2017 в 10:56, Романас сказал:
Судя по фото ,это дорестайлинг.И там хитростей нету как бы,все разбирается и собирается.Хитрости в второй лагуне в ристайлинге и меган2,зспейс4 примерно.
  В 29.01.2017 в 16:58, kent-cerg сказал:
Laguna 2005 года.Рабочая пара неродная.
ключи родные от UCH есть родные?
Или что родное есть от машины?
2005 это ещё нерестайлинг?
Родного ничего ничего.Незнаю важно ли уже это.На этом комплекте авто работало, временами нужно было пошевелить зачёлку, позже умерла, так вот в 2005 году защёлка шла ешё такая как на фото?
это там где фиксатор вылетает ?
да,хитрости с фиксатором
в 2005 году могут стоять в лагуне два варианта замков
Блокиратор с разборки пришёл уже поновее, по словам xозяина такой стоял и родной раньше, можно его ставить на йето авто?
И главный вопрос как разобрать, чтоб без гемороя?
Фото блокиратора выложи с нового ,который с разбора
Изменено пользователем kent-cerg
Такая.Правда и она раскурочена, нету язычька внутри, это может влиять на заводку?Снял крышку, зделал новой, зажигание невключается, горит постоянно лампочька иммо, алех, у тебя в uch ошибки по ней были?У меня ланч заходит только в uch при выключенном зажигании, по засчёлке ошибок нету, но говорят именно когда её распотрошили авто перестало заводится, завтра попробую поискать целую засчёлку.
