vandal Опубликовано 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 Со слов хозяина. На авто, после отключения клеммы акума на заведённом авто, перестал работать один ключ. Заводится только с автозапуска. Машину пригнали оффициалам, они уверяли что 2-3 часа и привяжут второй ключ. День работы дал только отрицательный результат. Она вообще перестала заводиться. Приговорили к замене блок интелектуального ключа. Хозя возмутился, что как то же он до них доехал. Притащили ко мне. Снял блок комфорта, который с лева на фото. Вычитал 93С66, танго увидела 2 ключа. Хозя зал 2 ключа, чип был только в одном, второй нашёл приклееным к кольцу на замке зажигания. Стало понятным почему не заводилась вторым ключём, конфликтовали 2 чипа. Теперь непонятка ! Нашол блок, который по номеру пробивается как блок иммобилайзера, в нём 93С56, он с права на фото. Дамп слил, но танга его не признаёт. Что это за блок ? bsi 93c66 orig.binПолучение информации... IMMO 93C56 orig.binПолучение информации...
user172627 Опубликовано 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 Блок комфорта справа. Может по диагностике попробовать нормально сделать для начала.
vandal Опубликовано 25 января, 2017 Автор Опубликовано 25 января, 2017 (изменено) В тексте ошибка ! С права блок комфорта, с лева неизвестный. В 25.01.2017 в 07:03, user172627 сказал: Блок комфорта справа. Может по диагностике попробовать нормально сделать для начала. Что по диагностике сделать ? Изменено 25 января, 2017 пользователем vandal
user172627 Опубликовано 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 (изменено) Ключи прописать, если ошибки по нераспознанному. Консалт с картой или красный икс шайтан попробовать, скп. Там Пин 20 значный вроде, поправьте, если не так. Изменено 25 января, 2017 пользователем user172627
vandal Опубликовано 25 января, 2017 Автор Опубликовано 25 января, 2017 Пин 4 знака. Мне нужно определиться что за блок, с лева на фото !
user172627 Опубликовано 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 (изменено) Блок интеллектуального ключа, который "приговорили". На диагностику бодик выходит? Где то промелькивало, что кан садил блок интеллектуального ключа. Изменено 25 января, 2017 пользователем user172627
vandal Опубликовано 25 января, 2017 Автор Опубликовано 25 января, 2017 Да, бодик на диагностику идёт. Нет обменя с усилителем ключа, на замке зажигания.
rolf5300 Опубликовано 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 Вечная проблема с антеннами смотри схему пропаяй перезаписи ключей и должно помочь Если нужна помощь пиши
vandal Опубликовано 25 января, 2017 Автор Опубликовано 25 января, 2017 В 25.01.2017 в 07:22, rolf5300 сказал: Вечная проблема с антеннами смотри схему пропаяй перезаписи ключей и должно помочь Если нужна помощь пиши "С антенами" вы имеете в виду усилитель на замке ?
vandal Опубликовано 25 января, 2017 Автор Опубликовано 25 января, 2017 Катушка целая, внутри всё прилично. Часто выходят из строя ?
unik Опубликовано 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 И как это могло повлиять на ридер. Накачку генерит ВСМ Как работает защёлка. Индикатор NATS как себя ведёт. В замке два микрика,один на жало И не известный блок и есть Intelligent
aka-tehnic Опубликовано 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 блок I-key не доступен для диагностики (консалт 3+)хотя все сигналы туда приходят...кан, питание ,зажигание... В 25.01.2017 в 07:17, user172627 сказал: Блок интеллектуального ключа, который "приговорили". На диагностику бодик выходит? Где то промелькивало, что кан садил блок интеллектуального ключа.
aka-tehnic Опубликовано 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 (изменено) В 25.01.2017 в 15:44, unik сказал: И как это могло повлиять на ридер. Накачку генерит ВСМ Как работает защёлка. Индикатор NATS как себя ведёт. В замке два микрика,один на жало И не известный блок и есть Intelligent bcm старый умер намертво при попытке записать ключи выдает ошибку и выбрасывает из процедуры записи... поэтому так и получилось что клиент приехал сам , а при попытке ключи подписать старые ключи были стерты а новые соответственно не записаны... защелка вообще выгорела там наглухо...черные выгоревшие детали...она походу и унесла за собой блок интелектуального ключа... по поводу микриков...они были отрезаны при установке сиги поэтому с охраны заводилось тк наличие ключа было подключено к сиге...да и вообще там где стоят микрики чего то не хватает ..те они просто не достают до перемещающихся деталей в замке... ну это все о старом.. уже поставлен навая рамка и всм , но ключи все равно не записываются ... при попытке записать ключ всм уже принимает код ... предлагает всавить ключ включить зажигание ...происходит считывание ключа(накачка)(3 включения зажигания)но он его как будто не видит ((( ну и соответственно лампа иммо просто горит вот такие дела((( PS: извиняюсь за вклинивание в данную тему я и есть тот "диагност" официального диллера если что...и авто теперь снова у нас Изменено 8 февраля, 2017 пользователем aka-tehnic
Dimson_75 Опубликовано 9 февраля, 2017 Опубликовано 9 февраля, 2017 Микрики восстанавливай до заводского состояния, чтобы отрабатывали барашек и жало, это при эксплуатации микрик жала подключили к сигнализации, при процедуре записи ключей микрики должны работать как им положено.
unik Опубликовано 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 Я думал,что официалы знают для чего там микрик под жало.
aka-tehnic Опубликовано 12 февраля, 2017 Опубликовано 12 февраля, 2017 В 10.02.2017 в 15:22, unik сказал: Я думал,что официалы знают для чего там микрик под жало. оно там замаскировано было...отрезано около bcm как врезка
