Jordan781 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Здравствуйте Ето файл из моторника Тойота Корола имеет ли ключи внутри,можно ли сделат без иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 1. Где файл? 2. Ключей в ЕСМ нет, они в блоке Immo, блок стоит обычно за печкой. В блоке EEPROM нет, все в проце. Ключи 128бит, Н тип. 3. Отключить иммо, получится только путем изменения программного обеспечения блока, но я за такое пока не слышал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jordan781 Опубликовано 25 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 (изменено) В 25.01.2017 в 09:27, ovs сказал: 1. Где файл? 2. Ключей в ЕСМ нет, они в блоке Immo, блок стоит обычно за печкой. В блоке EEPROM нет, все в проце. Ключи 128бит, Н тип. 3. Отключить иммо, получится только путем изменения программного обеспечения блока, но я за такое пока не слышал. Извините я забъйл файл положит,там в immo нету еепром.В какой проц находитса ключи он где в immo?Ето машина с нормален ключ он не смарт,как сделат я хочу ЕСМ поменит потомучто он загорел и immo тоже загорело. komp_corola.binПолучение информации... Изменено 25 января, 2017 пользователем Jordan781 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Перепаяй проц в иммо,а моторник засинхри перемычкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jordan781 Опубликовано 25 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 В 25.01.2017 в 10:53, guam сказал: Перепаяй проц в иммо,а моторник засинхри перемычкой. Иммо не работает там что нибуд стало и ЕСМ/Иммо/ ABS и Спидометре не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 (изменено) Сделай чтобы заработал спидометр и абс, глядишь и иммо тоже заработает. Из за чего сгореть все могло, молния ударила? Изменено 25 января, 2017 пользователем Dimson_75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jordan781 Опубликовано 25 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 (изменено) В 25.01.2017 в 14:19, Dimson_75 сказал: Сделай чтобы заработал спидометр и абс, глядишь и иммо тоже заработает. Из за чего сгореть все могло, молния ударила? Не знаю за что загорело все,она так пришла из Америка.Там в иммо имеет TMS 3705 ключи внутри лежат? Изменено 25 января, 2017 пользователем Jordan781 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Нет ключи в проце иммо. А как определили, что иммо не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jordan781 Опубликовано 26 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 В 25.01.2017 в 21:45, ovs сказал: Нет ключи в проце иммо. А как определили, что иммо не работает Ети три елемента поменял потаму что загорели но и опят когда нет ключ в зажигание диот иммо не моргует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 (изменено) Питание проца имеется? скорее всего 5 вольт. TR1 должен его формировать. Померь вольтаж на С24. Изменено 26 января, 2017 пользователем Dimson_75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jordan781 Опубликовано 27 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) В 26.01.2017 в 16:19, Dimson_75 сказал: Питание проца имеется? скорее всего 5 вольт. TR1 должен его формировать. Померь вольтаж на С24. Спасибо,сегодня сделаю проверка и скажу что произашло. Изменено 27 января, 2017 пользователем Jordan781 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jordan781 Опубликовано 27 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Имеет питание 5в все в порядки но лампочка иммо не моргует,когда подключу разьем иммо он за секунда засветит и толка болше не моргует не светит толка при подключение за миг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoleha-sto Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 В 27.01.2017 в 16:22, Jordan781 сказал: Имеет питание 5в все в порядки но лампочка иммо не моргует,когда подключу разьем иммо он за секунда засветит и толка болше не моргует не светит толка при подключение за миг. Так Вы же еще в прошлом году починили данную машину(2 раза),после переполюсовки )))) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/75541-corolla-2016-не-заводитса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jordan781 Опубликовано 27 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 В 27.01.2017 в 16:46, autoleha-sto сказал: Так Вы же еще в прошлом году починили данную машину(2 раза),после переполюсовки )))) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/75541-corolla-2016-не-заводитса Да я ждал ЕСМ и опят с начала все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoleha-sto Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Понятно)Машина долгострой.Удачи в ремонте)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jordan781 Опубликовано 28 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 В 27.01.2017 в 22:35, autoleha-sto сказал: Понятно)Машина долгострой.Удачи в ремонте)) Спасибо надеюс скорее прекратит ету тему и заводит машина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Блок иммо подключать и проверять необходимо на столе, как удастся оживить на столе, аккуратно ставить и проверять на авто, а то после переплюсовки может какой блок садит цепи. Если преды все были оригинальные и без жучков то никакая переплюсовка не страшна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
