Ford Kuga 2013 2.0L Common rail АКПП нет стартера
Alex Vlasov
Всем доброго дня.
Kuga c безключевым запуском. Первое нажатие кнопки: включается приборка и пишет: зажигание выключено, для запуска нажми тормоз, нажатие тормоза и второе нажатие кнопки - отключаются реле питания Х-цепей (свет и всякие вторичные потребители), а включения реле стартера не происходит.
Стартер жив - замыкание силовых контактов в гнезде реле приводит к нормальному вращению двигателя.
Убираешь ключ из салона - нормальная реакция: ключ не обнаружен и дела не будет.
К сожалению Diagun нормально c ним не смог работать. А Форскан выдал более-менее нормальные результаты. Но там жалобы были в моторном только по давлению топлива: P0087 (низкое давление топлива в рампе), P0002 (регулятор давления), P1169 - Сигнал датчика (FRP) в допустимом диапазоне, но выше ожидаемого, P1168 - Сигнал датчика (FRP) в допустимом диапазоне, но ниже ожидаемого.
В остальных блоках до которых он смог добраться также ничего криминального.
Но это всё не должно вроде влиять на прокрутку двигателя.
Может кто сталкивался с подобным - просьба направить на что обратить внимание.
Проверьте само это реле и посмотрите по сканеру, в дате, положение селектора АКПП и педали тормоза.
Возможно запрещение запуска. Тормоз смотреть не обязательно
Изменено пользователем flex03
  • 6 лет спустя...
