MERSEDES ML W163 320 SRS есть ли CRASH
Здравствуйте уважаемые профессионалы и мастера!!!!
Автомобиль Mersedes ML  W163 320  2002г.
WIN:  4JGAB54E33A375327
Данная машинка прибыла в ремонт с кучей проблем, и одна из них это - активированая
волшебная желтая лампочка SRS на панели приборов которая не собирается выключаться
после запуска двигателя.
  1. В блоке SRS  4 – ОШИБКИ
B1315-03 Front passenger seat occupied recognition with automatic child seat recognition (ACSR (B48)) – так понял речь идет о погибшем датчике присутствия пассажира.
B1476-03 SRS MIL (Lamp) (A1e15) – здесь имеется в виду что аварийная лампа включена,
Либо неисправна лампа отключения подушки пассажира – еще не было времени понять
есть ли такая и отключается ли принудительно???
B1873-05 RR side airbag squib (R12/12) – здесь пиропатрон боковой подушки безопасности
задней правой.
B1875-07 the coding for the digital crash output to control module A35/8 –Вот здесь
пожалуйста поясните, это CRASH который прописался и теперь требуется
перепрограммирование данного блока дабы вновь ввести его в строй?????????
Ошибки читались не STAR, прошу извинения, для перепроверки есть куда отправить
для подключения родного сканера.
Пожалуйста ваши советы и варианты решения данной проблемы???
Что-то для статуса мастера у вас не понятные вопросы)))) убрать краш и обучить опдс весы.. Восстановить подушку заднюю правую. Остальное уйдёт.
Все верно в области восстановления систем SRS опыт не велик.
Не было оборудования для работы в данном направлении и соответственно работы
проводились не в полном обьеме, постепенно кое что приобретается, появляется возможность
двигаться вперед, отсюда и вопросы начального уровня.
Тогда снимать блок и читать память блока кидай сюда будем разбираться))) остальное диагностика и эмулятор))
Спасибо огромное за нужное направление в решении проблемы!
Будем снимать блок и вычитывать его.
Снял блок SRS, вскрыл, на Motorola надпись SC511309VFU8, маска 0J64Y - на самом деле это будет MC68HC912B32 с маской 0J64Y или я ошибаюсь ?????
Всё правильно 68HC912B32 , не ошибаетесь))))Считывайте и сюда)))
ненеадо его открывать , все старухой делается , через разлочку , но при вводе потребует исправный мат и нестреляные патроны или эмули
без мата ввестись не даст
У него стара нет походу так бы знал про это)))
Все верно, стара нет.
Вычитал Eeprom из 68HC912B32, фаил прикрепил.
Пробуйте))))
Извините за" не в тему" Уважаемые профессионалы,почему в каждой теме про Мерседес всплывает Стар???Если бы клиент хотел увидеть у диагноста в руках дилерский прибор поехал бы наверное к ОФФдилеру.)))))Но там цена кусаеться.ну а китайский отлом прибора не всегда также хорош и большинство вещей можно сделать без него и другими простыми приборами))))И в начале темы было написано ,ЧТО СТАРА НЕТ
eepr1_cleared.bin
Изменено пользователем autoleha-sto
Уважаемые мастера большое спасибо за понимание и вашу помощь!!!!!
Пробуйте))))
Повторно благодарю!!!
Буду пробовать, единственно с машинкой продолжим работать в понедельник.
О результатах обязательно отпишусь.
Всем здравствуйте и добрый вечер!
Премного благодарен участникам данной темы оказавшим помощь в решении и устранении данной неисправности!!!
autoleha-sto - Спасибо за помощь и дамп!
После заливки чистого дампа -
вот эти три проблемы исчезли сразу, что интересно нет и не бьется ошибка по датчику присутствия пассажира, точно уже будет видно
когда соберем весь салон и машинка сделает пробный заезд.
B1873-05 RR side airbag squib (R12/12) -  А по этой проблеме, разобрали заднюю правую дверь и обнаружили целехенькую не стреляную
подушку, а вот на разьеме у пластиковой защелке так были загнуты усы, что она не могла задвинуться на боевое положение и разомкнуть
лепестки пластины которые коротят контакты пиропатрона. Вопрос был решен с помощью термофена, пластик был разогрет и направляющие усы выпрямлены.
Спасибо всем данный вопрос решен.
Всю жизнь обидно бы за новичков, а тут профи - 1136 сообщений и MERSEDES, не в обиду сказано, но в науку - MERCEDES.
Изменено пользователем iProg-carradio
Спасибо, что заметили ошибку.  Модераторы, исправьте, пожалуйста, ошибку в названии темы.
