Замена Микас 11 на Микас 10,3
 Вы конкретнее опишите, что вы хотите.
PS: Микас 11 и микас 10.3 не взаимозаменяемы.
Изменено пользователем GAI22071970
Стоял блок Микас 11 0788_059 ЗМЗ-40522 есть блок с бизнес газели для мотора 4216. Машина на нем работает только не важно, нужна прошивка
проци у них одинаковы,в нутри есть различия,топология плат идентична,
821.3763.000-01_0788_059.rar
821.3763.000-02 _0788_061.rar
821.3763.000-02 _0788_062 .rar
Эбу ищите микас 11, а не прошивку под микас 10.3
нет микаса 11,возьми соате 31,микас 10.3 проще обменять иль продать и прикупить себе нужный эбу
Спасибо всем
На родном Микас 11 поменял проц, только не понял почему сгорел
И это печально,потому что если первопричина (проблема )не найдена,то  значит напомнит о себе вновь.Надеюсь ,что озадачив парней своей необычной просьбой(найти несуществующую прошиву),Вы покурите теорию и узнаете,что из Микас 11 можно сделать М10.3 ,но нужен серьезный опыт (допаять детали,разобраться с бутлодерами,залить правильную прошиву в правильно подобранный по конструкции ЭБУ М11), а наоборот уже нельзя.
Спасибо всем
11 микас мрет в основном из за короткого замыкания 5в
наоборот там надо много чего удалить,и попросту переставить
М11(от Газели) мрет по разным причинам.И короткое замыкание тоже причина ,но далеко не единственная.Даже утопить умудряются.А чтобы из М10.3 сделать М11  "ПОПРОСТУ" переставить -пустая трата времени и потеря денег.Причину я озвучил выше.
проще кому то обменять 10.3 на микас 11 думаю желающие нашлись :18_1_35:
поставил вместо умз 4216 змз 409 работает на проводке умз и блок 10,3
работает идеально прошивка сток 063
