mashch Опубликовано 31 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Когда положил ключ в СМАРТ стартер крутил но запуска не было, после перемычки тогда и стартер пропал... Всё закончилось установкой блока СМАРТ предидущей версии -xx201, с ним всё прописалось и завелось... homer111 про D-flash дело говорит, не зря ведь Toyota при выходе из строя блока СМАРТ КЕЙ требует замены всего сразу (ИД / СМАРТ / ЗАЩЁЛКА) Кстати защёлку нужно менять только тогда когда меняешь блок АИДИ и если он есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 1. Про замену всех блоков это любимый развод официалов, все новое даже ЕСМ. 2. Можно заменить любой компонент системы, даже в случае его утери. Одно условие заменяемый компонент должен быть новым (или очищенным). ЕСМ можно ставить б.у. Существует процедура регистрации ID Code ECU и Steer.Lock ECU, так-же существует процедура замены Smart ECU, нужно только иметь все активные ключи. 3. Вам попался Smart ECU без внешнего ID Code ECU (он сэмулирован в Smart ECU), а в машине предусмотрен внешний ID Code ECU. В вашем случае можно было отключить родной ID Code ECU, очистить защелку переподключить ECM к Smart ECU и все бы получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homer111 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Допустим эмулирован ИД коде. А тогда где же его еепром? В смарт блоке нет второго еепром, в текущем 93С86 не добавилось данных....МОжет быть они просто код ИД кода перетащили в смарт блок, а в качестве хранилища данных для него заюзали д-флешу. Почему бы и нет? Следовательно ИД коде заресетить невозможно уже, а ручное впихивание ключей в 93с86 вызовет рассинхрон и следовательно любые попытки синхры будут посланы лесом.... Но это так.. мысли вслух. Нужен такой смарт блок и будут расставлены все точки над всем)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimson_75 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 (изменено) ИД бокс ведь выполняет функцию блока ИММО ключевой версии авто, а смарт-блок является реализацией удобной функции безключевого запуска, но с некой функцией безопасности. Не зря же и ИД бокс и ИММО ЭКУ прячут в самые дебри за отопителем, чтобы небыло возможности быстренько его достать. А если авто идет без блока ИД коде, то как реалезуется функция труднодоступности, смарт-блок то всегда в легком доступе. Если D-флешь выполняет функцию ИД коде то она должна быть защищена от чтения. Изменено 31 января, 2017 пользователем Dimson_75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Допустим эмулирован ИД коде. А тогда где же его еепром? В смарт блоке нет второго еепром, в текущем 93С86 не добавилось данных....МОжет быть они просто код ИД кода перетащили в смарт блок, а в качестве хранилища данных для него заюзали д-флешу. Почему бы и нет? Следовательно ИД коде заресетить невозможно уже, а ручное впихивание ключей в 93с86 вызовет рассинхрон и следовательно любые попытки синхры будут посланы лесом.... Но это так.. мысли вслух. Нужен такой смарт блок и будут расставлены все точки над всем)))) Добавляются данные синхронизации с ЕСМ, а данные синронизации с защелкой теперь не в явном, а в виде функции от ID ключей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mashch Опубликовано 31 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 1. Про замену всех блоков это любимый развод официалов, все новое даже ЕСМ. 2. Можно заменить любой компонент системы, даже в случае его утери. ... Ну почему сразу развод? Вот посмотрите, не всегда просто заменить любой компонент... А Toyota так вообще, им проще поменять блок в сборе чем распространять прошивки для них Пароль, это модель процессора в обсуждаемом блоке SMART начиная с D.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Я говорю о том, что любой компонент может быть заменен на НОВЫЙ без замены остальных компонентов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mashch Опубликовано 31 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Это я понял, если все остальные связанные компоненты на месте, то да. Но согласно приложенному мной документу, при полном отъезде СМАРТ'а и без одного родного ключа меняется уже только всё вместе... У меня во время борьбы с авто так было, когда нашёлся только первый ключ, сделав смарт новым авто просило второй ключ, так и писала, было два давай оба, и без него процедура прерывалась по времени... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madmax095 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Такой же процессор стоит и на свежих ЛК 200 и Прадо D76F0166GJ.Чем то их читают-обьем файла 2 кб!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
