michlen Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 Имеется автомобиль Opel Meriva - 2007 Z16XEP всем хорош.но есть у него одна болячка. без причины во время движения загорается неисправность двигателя и эбу сразу фиксирует кучу ошибок по зажиганию.при этом авто адекватно едет без всяких намеков на какое то неисправности. треш ошибки и какое то время снова ездиш без джекичано. можно проездить день.можно два а может появится и через 5 минут.проверил давление топлива все хорошо. куда покопать дальше пока ума не приложу но есть у меня предположение что это что то с эбу. а какие мысли у вас УВАЖАЕМЫЕ форумчанья? ------_2017_01_27_14_13.pdfПолучение информации...
жека740 Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) смотрите проводку на модуль зажигания и форсунки Изменено 27 января, 2017 пользователем жека740
комбиз Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 осцилографом проверьте еще катушку и датчик распредвала
rus07 Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 Поставьте оригинальную катушку Дэлфи и рекомендованные свечи зажигания.
michlen Опубликовано 27 января, 2017 Автор Опубликовано 27 января, 2017 пробовали другую катушку с другого опелька все тоже самое.свечи меняли.с неисправным датчиком распред вала таких ошибок точно бы не было.проводку форсунок тоже пока отметаю там по форсам были бы плюсом ошибки их обрыв или кз да и на динамику авто как то бы повлияло. а вот массу модуля зажигания думаю надо проверить и почистить завтра попробую о результате напишу самого закусило что за хрень
BUM1 Опубликовано 28 января, 2017 Опубликовано 28 января, 2017 rus07 правильно советует . Блок управления MT35 . Сильные помехи от высоковольтки . Это не оригинальные модули и свечи без резисторов . Бывает и оригинальные модули которые пробивают приходится менять . И ЭБУ приходилось менять , но это реже . Осцилом по массе на ЭБУ встать , поставить на запись и нагазоввывать .
michlen Опубликовано 29 января, 2017 Автор Опубликовано 29 января, 2017 я тоже считаю что это один из самых правельных постов человек 2 дня отъездил и снова ошибка вылезла а можно по подробней как осцил по массе эбу не совсем понятно как подключить
BUM1 Опубликовано 29 января, 2017 Опубликовано 29 января, 2017 Крокодил на плюс аккумулятора , щуп на корпус ЭБУ .
raiser57 Опубликовано 1 февраля, 2017 Опубликовано 1 февраля, 2017 Проверь зазоры на свечах,должно быть 1.1-1.4.
