M 7.3
pavel1970
Сегодня пробовал перешить блок M 7.3 Автел 1.6 16кл по диагностике все было нормально потом решил почистить блок, после чистки на связь не выходит, на связь выходит только с помощи Bootstrap, проделывал эту операцию с помошью проги OpenBox_3_1_.08 но есть вопрос по проги при запуске очень долго загружается при работе в режиме Bootstrap связь устанавливается, прикомади "загрузить" виснет так вот и незнаю что делать помогите.
  • Ответов 105
Что есть - решил почистить блок?
По ходу блок завалил. наверно проц с защитой. Попробуй прогой ST10. Не поможет, тогда в магазин за новым блоком. Ну или проц менять.
Опен через диагнозу не берет?
Пробывал всеми загрузчиками на связь выходит прога показывает что программируется после прог-ния запускаю диагностику тишина.
Может проблема с питанием?И попробуй поставить на авто не включая диагностики.
Добрый вечер всем! Чтоб не плодить тем. Боюсь наступить на те-же грабли. В М7.3 что на 63 и 53 ногах? У меня самодельный програмер по схеме из Хелпа к СТП им.Лётчика, различие с програматором на 7.9.7 в этих + и -.Кто-нить знает?
Ситуация следущая. Сегодня пришёл мужичок, на грани нервного срыва. Купил по весне 15-ку Е3, наездил около 7 тыс., говорит уже боюсь ездить, дергается, обороты скачут, на гарантийке убеждают что всё в порядке. Зашел с вопросом, можно переделать, или куплять Я7.2( наверно на гарантийке посоветовали). Я с этим ещё не сталкивался, грю приезжайте, поглядим, что за блок, а он- Мне проще принести его, чем доехать.
Так вот, хочу спросить у опытных людей, искать прошивку, или перепаивать блок в 7.2+?
ЗЫ Прикольно будет купить ему новый блок!
Тут как вовезет если блок с защитой - можешь завалить. Предупреждай клиента что бы блок не покупать .
А блок Ителма или Автел?
Изменено пользователем Gladiator
Если боишься, обратись к Lainer. Он тоже из Кемерово. Поможет точно.
Не видел ещё ни блока, ни машины. Клиент будет завтра, про Автел я его предупредил(начитался тем поМ7.3, что уже голова пухнет). К Лайнеру думал постучаться, но хочется двигаться вперёд и осваивать новое.
А по шнурку кто-нибудь знает? Или прям через OBD Опеном? Тогда К-line любой?
Проверяй работу ЭБУ на машине,на принос(тела)не соглашайся,покупать ему(за свои ЭБУ)не прикольно.С Ителмой делай что хочешь,распиновка М7.3 в точности совпадает с Бош 7.9.7,Е3.Опен успешно ложит блоки Автел,пер.привод.Если рискнёшь,не считывай прошиву,сразу пиши,отключи катушки зажигания,при шитье по диагностике.
  • Upvote 1
Приехал. Прошивка A317DA2, давление насоса 4,8, и слышать не хочет- мол всё фигня. Блок Автел, на заклёпках, хз чего делать.
Влупи ему цену хотябы половину стоимости блока , а давление очень большое проверь клапан в баке.
На проверку не согласен, грит менял его, ничего не изменилось, уперся в перешивку или переделку контроллера. Я его предупредил обо всех тонкостях.
Если есть январь 7.2 на подмену, поставь ему с нормальной прошивой, пусть проедет, понравится, отправляй в магазин за таким же блоком.
Или шей, эксперементируй. Из загрузчиков, чем располагаешь? Был бы ителмовский блок, можно было бы самозагружайку залить, используя загрузчик от 7.9.7, подавая минумс на 43 ногу.
Ну вот я и стал счастливым обладателем покойного М7.3. В общем как всегда расплачиваемся за добрые дела. До обеда я бегал в поисках выхода в интернет, искал выходной транзистор( у меня был Я 7.2 с одним сгоревшим ключом ВН), вобщем весь в энтузиазме. Купил у Паулюса прошивку, и тут меня кто-то начал уберегать- там трафик кончился, там кончился, в бугалтерии не скачивается, но я упорный! Скачал, время около 15 часов, радостный пришёл, давай шить. Вроде сделал всё как учили, установил связь, прошил не читая, разорвал связь, и всё....
Тишина полная. "Нет связи с ЭБУ". Вообще-то ни досады, ничего нет, я хотел попробовать- попробовал. Возмутило когда клиент спросил "Я сегодня не уеду?- Вероятно нет- Ну ё-маё я-же говорил, надо было сразу переделывать и всё, мне его пытались прошить, туда кроме заводской прошивки ничего не лезет, и т.д. Тут я на него гаркнул, что он мне то-же нахер не нужен был с его проблемами, я хотел спасти его кошелёк, а по поводу блока я его предупреждал-90% вероятность, что Автэл крякнет. В общем в сердцах рзобрал его блок, перепаял транзистор на свой Январь- он ты поставь что-нибудь поэкономичней-счас, держи DM53, хотел Е2- вот ОНО, счастье. Вобщем он уехал, а я теперь буду учиться реанимировать М7.3.
Тишина полная. "Нет связи с ЭБУ". а я теперь буду учиться реанимировать М7.3.
Шил по диагностике?Попробуй через бут,тем же загрузчиком,серийку,родную для этого ЭБУ.А вдруг...
Вот я и говорю, буду учиться, правда теперь там одного транзистора нет, но их должны в субботу привезти. А вот ещё вопрос знатокам, если его сейчас перепаять в 7.2+, будет прок? Или сначала оживи процессор?
Не переделывается Автел,ляжет проц навсегда...
В смысле изначально Автэл нельзя перепаять в 7.2+? Я чего-то этот момент упустил, объясните пожалуйста.
