albert Опубликовано 23 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2008 вот эта неплохая. она вообще без дк. ограничение по оборотам 7200., снижена температура включения вентилятора, и еще кое какие мелочи. уже точно не помню. сделана программой CTP 6.8. я программирую такие блоки комбиком(лицензионным) А кроме комбика чем взять можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rnoname Опубликовано 2 января, 2009 Поделиться Опубликовано 2 января, 2009 Уже все перечитал но понятного ответа по класике m7.3 автел внятного ответа нет . можно шить его st10 халявным или нет ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex9304 Опубликовано 10 января, 2009 Поделиться Опубликовано 10 января, 2009 Это если процессор поменять. А так видимо глухо. Пока защиту не научатся обходить.короче попробуй загрусчиком который для апгрейда идет в нем и прошивка гдето здесь валяеться непробывал но слышал покойников в легкую поднимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAH Опубликовано 10 января, 2009 Поделиться Опубликовано 10 января, 2009 Уже все перечитал но понятного ответа по класике m7.3 автел внятного ответа нет . можно шить его st10 халявным или нет ??? По класике пока проблем нет , эксперементировать можешь смело - блок в любом случае востанавливается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rnoname Опубликовано 11 января, 2009 Поделиться Опубликовано 11 января, 2009 попробую там новая прошивка a327rc07 . Ителмовские я прошивал издевался как мог блок не умерает , а вот с автелом эксперементировать я боюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 15 января, 2009 Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 Сегодня пробовал перешить блок M 7.3 Автел 1.6 16кл по диагностике все было нормально потом решил почистить блок, после чистки на связь не выходит, на связь выходит только с помощи Bootstrap, проделывал эту операцию с помошью проги OpenBox_3_1_.08 но есть вопрос по проги при запуске очень долго загружается при работе в режиме Bootstrap связь устанавливается, прикомади "загрузить" виснет так вот и незнаю что делать помогите. Насколько я знаю про эти блоки, они ложаться каждый второй, после прошивки, там небольшая прога дополнительно зашита она все и ложит,загрузчик показывает что прога зашивается а на самом деле нет там ничего, пока с этим блоком досконально ребятишки не разберуться, дешевле для себя блочок менять на я72, и машинка едет, т.к 2 проги из завода глюкают безбожно, расход до 15 кило, да и иногда холостой пропадает, а оставшиеся 2 прошивки хоть и ездят но не фонтан! если прошивки нужны скину, да чуть не забыл прога от автела на интелму не канает и наоборот! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanki Опубликовано 15 января, 2009 Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 Блин,так каким загрузчиком шить этот Автел,чтоб не завалить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balovnevmaksim Опубликовано 15 января, 2009 Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 Комбик на ура делает, ни разу не слышал, чтоб им кто-нибудь блок завалил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gradusmax Опубликовано 15 января, 2009 Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 А чем шить ителмовский М 73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balovnevmaksim Опубликовано 15 января, 2009 Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 Можно комбиком, на мой взгляд самый оптимальный вариант, ноесли нет комбика можно даже через диагностику, прога где то есть на форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gradusmax Опубликовано 15 января, 2009 Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 Я сам ещё не разу не шил, не давно адаптер преобрёл, а меня настращяли что если прошьёшь другой прошивкой то блок умрёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAH Опубликовано 15 января, 2009 Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 Я сам ещё не разу не шил, не давно адаптер преобрёл, а меня настращяли что если прошьёшь другой прошивкой то блок умрёт Ителма не умрет. Пробуй смело , если не заведется , то прошьешь еще раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gradusmax Опубликовано 15 января, 2009 Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 Спааасииибо!!! обндёжили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
звонок Опубликовано 21 января, 2009 Поделиться Опубликовано 21 января, 2009 Спааасииибо!!! обндёжили. Автел тоже не умирает (классический), можно даже ителмовскую прошивку! Всё работает в отличии от переднего привода, но что в этот блок путного найти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gradusmax Опубликовано 22 января, 2009 Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 Мой Блок Ителма м73 после прошивки автозагружайкой на связь не выходит, по диагностике ошибка контрольной Суммы ПЗУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAH Опубликовано 22 января, 2009 Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 Мой Блок Ителма м73 после прошивки автозагружайкой на связь не выходит, по диагностике ошибка контрольной Суммы ПЗУ. Залей через бут и будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gradusmax Опубликовано 22 января, 2009 Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 (изменено) А Как и Чем Я Уже знаю что чтото нужно доработать с блоком но что? Ну вот Запятую Поставить забыл и ответа не жди. Как и чем прошить м73 чере Бутлоадер??? Залей через бут и будет работать. как это сделать и чем? Заранее Спасибо. Изменено 27 января, 2009 пользователем UAH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAH Опубликовано 27 января, 2009 Поделиться Опубликовано 27 января, 2009 А Как и Чем Я Уже знаю что чтото нужно доработать с блоком но что?Ну вот Запятую Поставить забыл и ответа не жди. Как и чем прошить м73 чере Бутлоадер??? как это сделать и чем? Заранее Спасибо. Нужно разобрать блок и перевернуть сопротивление , прошить можно ST 10 флешером или OpenBox. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gradusmax Опубликовано 27 января, 2009 Поделиться Опубликовано 27 января, 2009 Нужно разобрать блок и перевернуть сопротивление , прошить можно ST 10 флешером или OpenBox. если можно по подробнее какое сопротивление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 27 января, 2009 Поделиться Опубликовано 27 января, 2009 если можно по подробнее какое сопротивление? держи описание там все рисунки есть нижние резики не трогай, а вот один верхний 822 перепаяй как нарисован ______________________________73____72.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
