ESZAF Опубликовано 8 января, 2011 Поделиться Опубликовано 8 января, 2011 Подскажите на Приору ИТЭЛМА 21126-1411020-32 м73 какая прошивка экономичная есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya519 Опубликовано 9 января, 2011 Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 Подскажите на Приору ИТЭЛМА 21126-1411020-32 м73 какая прошивка экономичная есть? Вы хоть профиль заполните и не надо писать во всех подряд темах одно и тоже! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor198930 Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 Всем привет.... Принимайте новенького. Пока только учусь в универе на автоэлектрика. Возник вопрос по мозгам М73, евро 3, впрыск попарно-параллельный ( машина ваз211340 , 8 клапанов, мотор 1.6 , конец 2008г.в). Такое ощущение что не корректно работает стоковая прошивка на М73 - плавают обороты х.х.(то в норме - то взлетают до 1300, датчики все в идеале работают). Возможно ли их переделать под январь (есть возможность прошивать и чиповать только январь). Если возможно то под какой именно и что менять в проводке. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 Впрыск там фазированный. Сделай нормально диагностику. Обороты сами по себе не летают. Выхлопную систему проверить стоит и подсосы воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka112 Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 Возможно ли их переделать под январь (есть возможность прошивать и чиповать только январь). Если возможно то под какой именно и что менять в проводке. Заранее спасибо Ни чего менять не надо. Береш блок Я7.2 2111, тупо зашиваешь программу от 1.6L 8V, хлопаешь водилу по плечу и впуть (незабыв взять деньги). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor198930 Опубликовано 16 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 Я так понял что взаимозаменяемость полная у м73 и января7.2 ? И распиновка разъемов совпадает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihreni Опубликовано 16 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 Полностью. А так-же бош 7.9.7 и7.9.7+ с соответствующим софтом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor198930 Опубликовано 16 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 Спасибо большое ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piligrim2110 Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 По класике пока проблем нет , эксперементировать можешь смело - блок в любом случае востанавливается. а st10 халявным шить с доработкой или нет имеется ввиду класика ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexM6 Опубликовано 28 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 Можно ли бесплатными прогами завалить блок на классике м73, проги типа ст10флешер и чиплодырь 1.96? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 28 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 (изменено) Можно ли бесплатными прогами завалить блок на классике м73, проги типа ст10флешер и чиплодырь 1.96? Трудно,но можно,главное постаратся Изменено 28 марта, 2011 пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piligrim2110 Опубликовано 2 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 вот попалась такая програмка, для проверки бута на М73, подключается через обычный кайлайн адаптор, если при проверке версия бута 2.06, то лучше туда не лезть бесплатными прогами, а если нет , то можно и с дороботкой. bootlr.rar 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 2 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 (изменено) вот попалась такая програмка, для проверки бута на М73, подключается через обычный кайлайн адаптор, если при проверке версия бута 2.06, то лучше туда не лезть бесплатными прогами, а если нет , то можно и с дороботкой. А что без Трояна ни как не получается выложить? Изменено 2 апреля, 2011 пользователем Serga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piligrim2110 Опубликовано 2 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 сам когда скачивал отключал антивирь, тоже ругался. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 2 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 сам когда скачивал отключал антивирь, тоже ругался. Кроме твоей проги антивирусник все не зараженое пропускает проблем ни когда не было с этим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piligrim2110 Опубликовано 2 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 Кроме твоей проги антивирусник все не зараженое пропускает проблем ни когда не было с этим. ну не качай ! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strelov46 Опубликовано 3 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 Всем добрый день. У меня такой вопрос. На Приоре стоял родной блок М7.9.7+, хозяин вместо него поставил М73. Насколько по роводке все корректно получается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viro Опубликовано 3 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 Всем добрый день. У меня такой вопрос. На Приоре стоял родной блок М7.9.7+, хозяин вместо него поставил М73. Насколько по роводке все корректно получается? Всё получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLoBNbIY Опубликовано 12 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 Подскажите есть ли прошивка подинамичнее для Ителма М7.3 стоковая прошивка i308Da02, двенашка купе 1.6 16 клапанов, хочу поменять потому что стоит воздушный фильтр нулевого сопротивления и давит на датчик кислорода(слишком много воздуха подает) при разгонах начинает "дрожать" и тупить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 12 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 Это как фильтр давит на кислородник?Своим весом что-ли?И с каких пор фильтра стали воздух подавать?Вам лечить машинку сначала надо,а потом уже перешивать! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
