Sokoll5487 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Привет всем !Проблема с Volvo s80 2.4 1999г Выскакивает ошибка 6c48 ! Началось это после перепада температур от -40 до -2 ! Первые сильные морозы она заводилась как летом ,но потом во-время оттепели выскочила ошибка ,что то-о том что запуск не возможен, попробуйте ещё раз! При диагностике была выявлена вышеупомянутая ошибка!ключей пишет аж 4, вин то-определяется, то-нет как и остальные параметры иммо! Иногда авто всё же заводиться!куда копать?!спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukuabi24h Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Привет всем !Проблема с Volvo s80 2.4 1999г Выскакивает ошибка 6c48 ! Началось это после перепада температур от -40 до -2 ! Первые сильные морозы она заводилась как летом ,но потом во-время оттепели выскочила ошибка ,что то-о том что запуск не возможен, попробуйте ещё раз! При диагностике была выявлена вышеупомянутая ошибка!ключей пишет аж 4, вин то-определяется, то-нет как и остальные параметры иммо! Иногда авто всё же заводиться!куда копать?!спасибо Как правило отезжает СЕМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 (изменено) Привет всем !Проблема с Volvo s80 2.4 1999г куда копать? Вам не копать надо , а грести !........................к специалистам !!!!!!!!!!!!!!! Изменено 28 января, 2017 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
