VW Golf 7 tpms
romando
Приветствую всех, авто VW Golf 7 , горит предупреждение о проверке ЗП колеса tpms.Ошибка появилась после смены колес.Как я понял у данного авто нет датчиков давления и все расчеты проводит блок абс исходя из скорости вращения колес.Проблема в том, что на авто нет кнопки SET.Сброс должен происходить через ГУ composition media(5g0035867).Но меню в котором должна быть данная функция отсутствует,часы на ГУ стоят на месте.Хозяин говорит что ГУ не родное.Изначально была ошибка по неверному кодированию.Авто гоняли к дилеру, без результата. Скриншоты приложу.
Блок ABS , осталась только выделенная ошибка.
https://pp.vk.me/c836328/v836328883/1ce38/OgOjDXlD7wI.jpg
ГУ, после сброса остались только ошибки по антенам.
https://pp.vk.me/c836328/v836328883/1ce24/y3PAcL7qUrs.jpg
Пустое меню настроек.
https://pp.vk.me/c836328/v836328883/1ce1a/hJhRnScMqLQ.jpg
Для североамериканского рынка кнопка отсутствует,не тот прибор выбрал для ремонта данного авто.
–  Подключить тестер -VAS 5051- и выбрать режим „Ведомый поиск неисправностей“ → Тестер. Ходовая часть Тормозная система 01 - Самодиагностика 03-Тормозная система ABS Mark 70 или 03-Тормозная система ESP Mark 60 Функции Общие функции Адаптация системы контроля давления в шинах - RKA Для выполнения базовой установки необходимо следовать инструкциям, появляющимся на экране тестера.
В бардачке не смотрел кнопку?
Изменено пользователем igorbel
Хотя думаю ,что диллеры не глупые люди ,пробовали тоже разными способами исправить.
Все облазил, нету кнопки.Должна стоять у селектора кпп, в одном ряду с парктроником, но не для нашего рынка.С ГУ напутал стоит composition color, что раньше стояло не знаю.При нажатии на кнопку car перекидывает на экран с учебной ездой,выбор режима не работает,меню с настройками авто пустое.Попробую ещё одисом как вы описали.
Изменено пользователем romando
Не пойму, какую кнопку вы ищите?!
Всё отображается на дисплее.
Кто-то лазил в голове мультимедия и что-то там "сломал".
Сужу по Ауди, с гольфами на Вы, извините, если не в тему...
Подтвержу, кнопки нет. Сброс индикатора идет через ГУ. Нужно лопатить магнитолу на предмет восстановления функций, кто-то в ней точно ковырялся
  В 30.01.2017 в 21:27, shpuntik 2 сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=hf_rjERERPo#t=31, находил темку где человек сам колхозил эту кнопку, подводил 2 провода к разъему ABS и активировал её васей.
Вероятней всего ГУ не подходит к этому авто.Посмотрел пару видео гольфов с данным гу у них приборка с цветным бк.У меня же работает просто как мафон, никакой инфы по авто не отображает.
Так на видео сброс не через ГУ, а через приборку. По-моему на всех приборках есть меню настройки.
Приборка сама отправляет в ГУ, а ГУ говорит шиш вам а не настройки.В видео другая приборка.
