Пропуски зажигания, провал на 3500 оборотах. Январь 7.2 катушки
Мотор ВАЗ 2112 124. Январь 7.2 ДМРВ. Прошивка J7LS_V43. При онлайн настройке происходит кратковременный провал(затуп) похоже на пропуски зажигания при переходе 3500 об/мин.
То есть, тяга ровная, потом кратковременный просёр и дальше снова такая же ровная тяга. Ошибок нет, напряжение и все параметры в норме.
Что меняли по железу: свечи, катушки, ДПКВ, ДМРВ, Опресовку впуска делали, Герметичность до ШДК проверяли. ШДК калибровали, Уменьшали зазор ДПКВ..
Во время провала пробовали менять смесь от 12,5 до 14,5 УОЗ тоже крутили. Ноль реакции.
Момент пропусков происходит при разных положениях дросселя(50% - 100%) и на любых передачах. именно при проходе 3500 об/мин. и дальше снова всё ровно едит, тяга такая же хорошая.
В чём может быть причина пропусков в этом очень узком диапазоне? примерно 3500-3550
без прошивки - токо экстрасенсы могут увидеть проблему
:emot180:особо одаренные видят все по логам ! :post:
Изменено пользователем тас
Какой УОЗ при провале? Как на стоке себя ведет?
Может "переонлайнили".
Изменено пользователем nikolja 1201
Это конечно не ответ ))). Но я бы вообще не запаривался над такой проблемой. Что можно хотеть от нашего автопрома? Хотя сам на Калине гоняю, и больше чем она может от неё не прошу. Есть ещё Камри 6 горшков 3 литра 190 скакунов, колеса в асфальт при трогании уходят, НО расход)))
  В 01.02.2017 в 18:24, nikolja 1201 сказал:
УОЗ в момент пропуска пробовали от 15 до 25
что значит? Может "переонлайнили".
  В 01.02.2017 в 20:54, power2717 сказал:
Мотор сток или валы установлены , если сток то какой смысл загонять туда спец ПО ? , залить сток прошивку и проверять , сток мотор можно отстроить и на базе родного софта .
  В 02.02.2017 в 05:55, timka сказал:
Мотор не совсем сток. Волго форсунки + рессивер + валы овощные(выставлены по индикаторам рекомендованные перекрытия, хотя пробовали разные перекрытия) - на пропуски это никак не повлияло.
