val Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 коллеги, помогите, кто имел такой опыт. OPEL ASTRA H 1.6, 2004, после аварии. стартер крутит две секунды и отключается. через секунд 10, после отключения главного реле, опять можно крутить стартером. впечатление - неправильный импульс датчика коленвала. бывает, что авто заведется. при снятии разъема с датчика коленвала - крутит стартер долго. проводка целая, другой датчик не решает проблему. мозги подбрасывал, все тоже самое. думаю случай не редкий. помогите кто с таим поборолся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andronepola Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Ошибки в эбу есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
val Опубликовано 4 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 если заводиться нет. если не заводиться куча: P0201, P0202, P0203, P0204 -цепь форсунок, P0230 - цепь топл насоса, P1550- уменьшена сила дросельн заслонки, U2103 - CAN BUS, U2104-CAN BAS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
val Опубликовано 4 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 авто завел. тему закрываем. а вся проблема в наводке высокочастотного напряжения на мозги. и они не правильно интепритируют положение коленвала, и соответственно импульс форсунок. а дальше - диагносты догадайтесь, что дает наводку. удачи!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andronepola Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Стартер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 кривой модуль зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 свечи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rav45 Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 В 04.02.2017 в 12:36, val сказал: коллеги, помогите, В 04.02.2017 в 16:25, val сказал: дальше - диагносты догадайтесь, что дает наводку. удачи!! В 04.02.2017 в 16:25, val сказал: мы не не камлаем и в бубен не бьем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
