Nissan X-Trail (2013) 9S12XHZ256 не читается
GadskiyPapa
Всех приветствую,
Есть у меня постоянник на сабжевом авто , переодически мотал его то под страхоую, то под гарантийку, приехал сегодня, как обычно тыкаю в bdm а он гад сначала читал по разному, потом отказался писать изменения, думал херовый контакт в щупе, припаялся.....делает вид , что читает , ошибок нет , но дамп по нулям, на машину ставлю всё ок....дамп в порядке.....
Программатор новая упа,в чём может быть косяк?Повторюсь , пробег на данном авто ранее сам правил много раз...
Есть подозрение на упу, но если в старой сгорал стабилизатор - эту вскрыл, она конструктивно иначе исполнена.
Может у кого была подобная ситуация.
У меня такое тоже начиналось через раз. Потом купил штекер комовский и туда припаял МГТФ, поменял шнурок USB и все ок стало. А так писал Пенко, он порекомендовал поменять шнур и все ок по сути стало.
 в UPA  есть пинтест внизу кнопка ПРОГРАММАТОР затем ВОЛЬТМЕТЕР
какое напряжение показывает вольтметер?возможно не правильно выбран тип процессора....
у упы так и осталась эта детская болячка?
Да у неё много болячек осталось) И лечить их больно никто не собирается.
Собственно , да сначала начала читать через раз,но юсб кабель поменял, слот поменял и даже распаялся на bdm ...он делает вид что читает , ошибок не выдаёт , но всё по нулям , недавно челу на фоксе панель копировал , так оно дамп целиком не писало , 3 или 4 куска пришлось делать
Извиняюсь, что не совсем по теме Nissan X-trail, но Упа даже новая когда была категорически отказывалась писать некоторые микры 24 и 25 серии из bsi группы PSA. Читает на ура, но не пишет, точнее пишет, что запись ок, делаешь верификацию, а она ничего не записала))) Вопрос по подключению или плохому контакту отпадает, проверял все как надо и подключал согласно даташита)
Да ,скорее списываю на глюк компа  , сегодня с пол пинка , с первого раза)))
