GadskiyPapa Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Всех приветствую, Есть у меня постоянник на сабжевом авто , переодически мотал его то под страхоую, то под гарантийку, приехал сегодня, как обычно тыкаю в bdm а он гад сначала читал по разному, потом отказался писать изменения, думал херовый контакт в щупе, припаялся.....делает вид , что читает , ошибок нет , но дамп по нулям, на машину ставлю всё ок....дамп в порядке..... Программатор новая упа,в чём может быть косяк?Повторюсь , пробег на данном авто ранее сам правил много раз... Есть подозрение на упу, но если в старой сгорал стабилизатор - эту вскрыл, она конструктивно иначе исполнена. Может у кого была подобная ситуация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 может контроллер кто закрыл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
televizor123456 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 У меня такое тоже начиналось через раз. Потом купил штекер комовский и туда припаял МГТФ, поменял шнурок USB и все ок стало. А так писал Пенко, он порекомендовал поменять шнур и все ок по сути стало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 в UPA есть пинтест внизу кнопка ПРОГРАММАТОР затем ВОЛЬТМЕТЕР какое напряжение показывает вольтметер?возможно не правильно выбран тип процессора.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 У меня такое тоже начиналось через раз. Потом купил штекер комовский и туда припаял МГТФ, поменял шнурок USB и все ок стало. А так писал Пенко, он порекомендовал поменять шнур и все ок по сути стало. у упы так и осталась эта детская болячка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
televizor123456 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 у упы так и осталась эта детская болячка?Да у неё много болячек осталось) И лечить их больно никто не собирается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 5 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Собственно , да сначала начала читать через раз,но юсб кабель поменял, слот поменял и даже распаялся на bdm ...он делает вид что читает , ошибок не выдаёт , но всё по нулям , недавно челу на фоксе панель копировал , так оно дамп целиком не писало , 3 или 4 куска пришлось делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
televizor123456 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Собственно , да сначала начала читать через раз,но юсб кабель поменял, слот поменял и даже распаялся на bdm ...он делает вид что читает , ошибок не выдаёт , но всё по нулям , недавно челу на фоксе панель копировал , так оно дамп целиком не писало , 3 или 4 куска пришлось делать Извиняюсь, что не совсем по теме Nissan X-trail, но Упа даже новая когда была категорически отказывалась писать некоторые микры 24 и 25 серии из bsi группы PSA. Читает на ура, но не пишет, точнее пишет, что запись ок, делаешь верификацию, а она ничего не записала))) Вопрос по подключению или плохому контакту отпадает, проверял все как надо и подключал согласно даташита) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 5 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Да ,скорее списываю на глюк компа , сегодня с пол пинка , с первого раза))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
