Skoda Rapid 34D 959 655A повреждена прошивка
ищу прошивку на такой блок
висит внутренняя ошибка блока
там полазили и возможно подтерли  не то
если есть 34D 959 655B тоже  бы не плохо
фулл нужен похоже
Изменено пользователем wadim21
На кардампе не фулл судя по размеру. Я нашёл этот файлик. Залил , блок поменял иденты , но внутренняя ошибка осталась висеть. Возможно и железо виновато, но мало вероятно.нужно фулл залить тогда будет ясно
не знаю J link ом много блоков с SPC 560 делап
crash.rarПолучение информации...
Все манипуляции с data flash или code приводять к ошибке "Защита компонентов" или B2000 (проверено не раз) Редко, но метко мрут они по железу.
Кое что отправил в ЛС. Попробуй, если не пройдет,- ищи другой блок.  и в него оригиналы.
Не отправил, личка забита.
Изменено пользователем gold
по итогу  ничего не помогло
моя  Соde  flash  точно такая как  и от других блоков
похоже  что блок поврежден
спасибо всем откликнувшимся
  • 4 месяца спустя...
Продолжу тему: такой же блок 34D959655A_VW20_SPC560P50L3 и та-же проблема (а может это даже один и тот же блок) - ошибка B2000 CheckSumm Error. Блок достался паяный с неизвестной предисторией. Ищется дамп от такого же блока, не важно с крашем или без. И в принципе пройдет ли чужой дамп? При заливке полного дампа от 34D959655B появляются другие ошибки но и B2000. Проверил и на обновленном заводском софте - то-же самое
SPC560P50L3_eeprom_read.zipПолучение информации...
Изменено пользователем adikk
