Renault Scenic 2 2006 года
Всем привет.Первый раз сталкиваюсь с данным Авто.Авто:Renault Scenic 2,1.5 dci.Проблема в следующем:Человек заглушил авто,пошел в магазин,пришел Авто не заводиться.На приборной панели загораеться service и надпись:STEERING LOCKED.Попробывал поставить авто на 1 передачу,вставил карту,зажал кнопку на 30 сек-зажигание так и не включилось.Эбу на связь не выходит,остольные блоки диагностируються.Ошибки на фото.
  В 05.02.2017 в 14:54, Oleg 310 сказал:
110 проц питание и преды смотри
Питание идет с пред.блока uch?
питание на блокиратор идет с подкапотного блока UPC
Как ведёт себя лампа иммобилайзера?
зажигание при этом не включается?
Руль заблокирован?
Изменено пользователем kent-cerg
  В 05.02.2017 в 15:39, kent-cerg сказал:
зажигание
Руль заблокирован?
Лампа иммо мигает,зажигание при этом не включается-да,Руль заблокирован-да
мигает как ?
Как и на охране,раз в секунду?
или при вставленной карточке и кнопке старт начинает быстрее мигатт?Тут проблема с ключом.
Если частота мигания лампы Иммо при вставленной карте не меняется,то проблема в питании или кан замка примерно.В остольном нужно больше инфы
Ключ читается?
При вставленой карте частота мигание лампы Иммо не меняется.Кан замка вы имеете в виду проблема в самой защелке?
Если не меняется частота мигания,то нужно с питанием разбираться замка и всего причастного.И начинать смотреть с подкапотнргр блока upc,часто в них вода попадает.
на диагностику выходят блоки:abs,uch,приборка,всм.Эбу на связь не выходит.Удалил ошибки в всм.При повторном подключении остались ошибки:df029-цепь блокировки рулевой колонки,df005-элемент питание карточки разряжен.Пробывал поставить на передачу,не нажимая сцепления нажал кнопку на 20 сек чтоб ВКЛ зажигание-не включается,лампа Иммо как мигала в режиме охраны,так и мигает.Включаеться только:климат,магнитолла,на приборке время.
Изменено пользователем alex33190
Машина на морде по русски написала в чём проблема. STEERING LOCKED
  В 06.02.2017 в 02:57, alex33190 сказал:
Пока кнопку не нажмёте машина знать не знает и ведать не ведает,что,куда и кому вы вставили.Это не лагуна с кнопками в картоприемнике.
Тоесть как понимаю проблема в самой защелке?
Как писали выше - проблема в питаниях идущих с UCH. А по факту сгнил он скорее всего, во 2м сценике крайне неудачно расположен.
В общем.Потихоньку розбираюсь.там принцип работы такой:после распознавание карточки,всм посылает код на электро замок рулевой колонки.эбу замка рулевой колонки опознает код и замок отпирается.всм получив команду от защелки что она открыта подает команду+ на главное реле
В общем.общался с клиентом.он говорит что машина уже за день не завелась,он полез в защелку,срубил её чтоб руль крутился и что то в механизме поковырял,повесил защелку на фишке и авто завелось. Хватило на 1.5 суток.И приехал.Машинка в такси.
Вот с этого и надо было начинать. Никогда не верь клиенту. Всё сам проверяй ))
Я обычно сразу говорю или всё рассказывайте подробно, или двойной тариф за диагностику...
Ищи защёлку б/у, и привязывай. Порадуй клиента стоимостью новой защёлки 7701209427 и сроками её поставки в 2 недели, цена её на экзисте отобьёт ему желание ломать машинку.
И легче будет разговаривать о стоимости ремонта ))
У меня лежит всегда защёлка подготовленная. Потому как это панацея, болт слегка выкручивается и подклинивает язычёк.
А грамотеи лезут в неё и как правило сворачивают защёлку..
Изменено пользователем Bezproblem
Всем спасибо ребят.Авто завели.Выбило пред на 15А в uch и сгнил как всегда провод.Темку можно закрывать.Ещё раз всем спасибо.
Т.е отпустили таксиста с висящей на разьёме защёлкой...
Гуманно?
Вы из тех спецов, которые предпочитают иммо оф?
Я правильно понимаю?
Только без взаимных обид пожалуйста..
На мой пост не обязательно отвечать. Я его написал для размышления.
К тому, что коррекция одомеров и ремонт иммобилайзеров это два морально не совместимых направления деятельности.
Или ты идёшь на сделку с совестью оправдывая это ответственностью клиента. При работе с одометрами.
Или ты идёшь на сделку со своей совестью при ремонте иммо. Тут уже тебя ни что не оправдывает.
Машину в данном случае, подцепив за верёвку можно далеко утащить..
И то что мы, завтра уже будем покупать от неё запчасти, в этом будет Ваша Вина..
Можно конечно тешить себя, что этого не случиться. И думать об этом каждый день.
А можно отремонтировать авто как положено и спать спокойно..
