аиртроник D 4
Проблемка, принесли 2 отопителя  D4  не выходят на диагностику, после манипуляций со скоростью соединения один подключился. При этом оба нормально работают с пульта во всех режимах, напряжение на линии диагностики есть но по осцилографу  видно как безуспешно сканер пытается подключится. К исправной печке сканер цепляется за считанные секунды. Сканер делинк . Подскажите есть смысл расковыривать блок управления ( залит силиконом ) .
.По номеру посмотри чем он должен диагностироваться.И Эдитом надо поробовать.
Все 3 идентичны . Эдитом и диагностирую они у нас на спецтехнику идут - универсальные.
ISO-адаптером Эдит диагностируешь?Номер отопителя напиши.
номер печки airtronic D4 SERIAL № 25 2114 524313CC  дизельная 4 квт 24 в прога эдит S4V 1-F  сканер d link. По к линии подключение. Интересует как отодрать силикон от блока управления и какая микра на линии диагностики.
Изменено пользователем Санёк
Надо взять адаптер родной для диагностики Эбершпехеров и пробовать им диагностировать.Зачем пату ковырять?А так вот смотри. микра L9637d.По номеру,диагностика от Эбера
25 2114 05 00 00 22 5102 00 30 03 25 2114 01 00 00 HANDEL Universal Luft D4, 24V JE 22 1000 31 86 00 X X X
Изменено пользователем алеч
Спасибо за информацию попробую найти владельца оригинального сканера.
 airtronic D4 SERIAL № 25 2114 можна  диагностировать с кл-адаптером и Эдит S4V 1-F  программа , только нада поключиш к-line к проводу синий/жолтой .
  • 6 месяцев спустя...
Повторная проблема )) На столе 2 отопителя  D4   один без проблем диагностируется второй никак но оба на машине работают ( и на столе тоже ) греют крутят и тд. Отличие только в номере и отсутствии 1 провода в колодке подключения Номер мозгов который диагностируется - 22 5102 00 30 03 в колодке 13 проводов диагностируется по синежёлтому на 8 пине, который упирается № мозгов 22 5102 00 10 03 на 8 пине беолголубой провод и в колодке 12 проводов. Кто сталкивался подскажите на каком пине может быть диагностический вывод помимо 8 ????
Парадокс какой то, работает но компутер не подключается мляяя.
