musulmanin Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 просадка акума неоднократная привела к моргающим лампочкам на зеркале салонном...в иммо 0D53J...не могу прочитать ни хпрогом,ни оранжем... что за такой проц вредный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 самый обычный проц. НС05Х32. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musulmanin Опубликовано 7 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 не проходит SEC...уже и частоту менял до 8...неужели надо кварцевую обвязку вешать? три дня назад мл ку делал с таким же примерно процом,но с другой маской-на раз два и уехала машинка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyer Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Эти процессоры читаю х prog на столике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik.berko Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 на эти процесора секиурите не надо сматри нармално падклиучение в мануале Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 не проходит SEC...уже и частоту менял до 8...неужели надо кварцевую обвязку вешать? если с выпайкой читаешь, при чем здесь частота? на эти процесора секиурите не надо сматри нармално падклиучение в мануале не факт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik.berko Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 мжет быт и сам проц сдох Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 а зачем иммо вообще читаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musulmanin Опубликовано 7 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 в иммо ошибка-некорректный код чипа...слетел он короче...вот зачем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Я думаю надо попробовать чем нибудь другим прочесть (ORANGE или ETL) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musulmanin Опубликовано 7 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 оранжем читаю-SEC не проходит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 в иммо ошибка-некорректный код чипа...слетел он короче...вот зачем... не мог он слететь. это вам не 163-й Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 оранжем читаю-SEC не проходит... Пробуйте читать как divx5, при выборе микросхемы ниже есть такой пункт, бывает, что читает не мог он слететь. это вам не 163-й Было такое что и слетел, пришлось писать под другим номером, но может и Синхра, а может и проводка быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 камушек там перезаписываемый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 оранжем читаю-SEC не проходит... провер погреть феном проц и потом читать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musulmanin Опубликовано 8 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 всю ночь боролся с этим камнем-прочитался он только внутрисхемно с поднятием двух ног на частоте 8Мгц...чип все таки слетел-записал 7935-завтра буду пробовать,т.е. сегодня...в дампе кстати виден вин... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artash55 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 всю ночь боролся с этим камнем-прочитался он только внутрисхемно с поднятием двух ног на частоте 8Мгц...чип все таки слетел-записал 7935-завтра буду пробовать,т.е. сегодня...в дампе кстати виден вин... Сними все адаптеры с Оранжа и Сделай орандж тест. Точно так же не мог прочитать 05х32 Два дня мучился, до этого читал на ура. Сдела оранж тест, а там РЕСЕТ ЭРРОР. Пришлось отдать на ремонт. Вчера после ремонта прочитал 05х32 влет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 (изменено) У меня было что с такого проца Х-прогом не смог вычитать дамп , омегой три секунды , чёт там есть блин такое чё х-прог не знает. Короче если х-прог не читает его , то нужно в опциях выставить размер буфера 1 ,значение FF стартовый адрес 0100 и нажать записать , и пусть он его долбит хоть три часа !, а как запишет , после этого заново просто выбрать проц по маске такой-же , все параметры встанут по умолчанию и спокойно прочитается. Иногда в дампе по адресу 0100 стоит значение FF - без защиты от чтения ,либо любое другое число - защита активирована (чаще всего F7) Странно вообще-то , буквально за несколько дней до этого спокойно прочитал проц с активированной SecBit 0D53J ,легко и непринуждённо , а тут упёрся рогом и хочУбей ! Бывает , пути электронов неисповедимы ! Изменено 8 февраля, 2017 пользователем YUKKA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big John Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 защиту на камнях с такой маской омега может обходить минут 20 обязательно с выпойкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
