s8223 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 (изменено) Приехал форд с зарядкой 12.8 реле поменяно на валео 599182 зарядка появилась 13.9 но PCM не видит реле ,висит ошибка U012D -отсутствие связи с модулем генератора. lin линия с отключенным генератором напряжение 0.9волт.мерял с блока PCM откусив провод.С генератора по lin приходит 9вольт при подключении к PCM напряжение пропадает до 0.9в.Хочу приговорить PCM но очкую может кто сталкивался с такой проблемой.неужели реле могло пальнуть lin? Изменено 7 февраля, 2017 пользователем s8223 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Валео написано, но в реальности китай может быть, такой подделкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 Опубликовано 7 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 это то ясно меня интересует лин шина, должно ли быть там напряжение при отключенном генераторе?на сколько мне помнится должно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Опорное должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 Опубликовано 7 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 (изменено) вот и я о том же.нет его там совсем.а при подключении разьема генератора гасит опорное напряжение реле генератора PCM continental стоит и чтото пробег в блоке двигла больше чем на щитке и в блоке салона,менян походу Изменено 7 февраля, 2017 пользователем s8223 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Вот сигнал на LIN с Ford при включении зажигания: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Виталий, как всегда с полной колодой тузов. :AllSmail (3): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 Опубликовано 8 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 Без осцилога можно же проверить скачки напряжения.кому нибудь приходилось ремонтировать блок с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 Лин и кан , вообще без осцила , нет смысла смотреть. Напруги в плечах, сопротивления в них не дают инфу о форме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 Опубликовано 9 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 это то понятно все равно должно напряжение то скакать. а у меня даже одного вольта нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergKuga Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 осцик в зубы и смотри, а так нехрен там делать, меняй на ори интегралку и всё будет нормально, интегралка щас работает по умолчанию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 Опубликовано 12 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 (изменено) Интегралку не я менял ,хозяин возил в специальный центр по ремонту генераторов на схи в Волгограде,проверили старое реле сказали целое но заменили по требованию хозяина т.к при разборке мною все было целое,диодный,обмотка,якорь,шетки,поэтому приговорил реле, сразу предупредив какие проблемы бывают с этим реле.чтоб не впустую взять реле хозяин забрал генератор и повез к спецам. машина изначально приехала без зарядки или была 13в машина глохла на ходу и потом приходилось прикуривать чтоб запустить. даже если мозг двигла неконект с генератором генератор в автономном режиме должен давать зарядку,аспецы сказали хозяину что генератор не дает зарядку из за неисправного блока двигателя.и хозяину не объяснить что это не так,ведь сказали спецы по генераторам.говорит мне нахер я купил реле за 5 тыс у них если дело не в реле.тачку забрал поехал к официалам своим ходом так как сейчас зарядка норм 14в.только конекта нет между геной и двиглом.тяжело с такими клиентами.денег не стал брать чтоб без конфликта все обошлось, Изменено 12 февраля, 2017 пользователем s8223 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
